tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 11 июн 2015, 18:41
Aduanit писал(а):3-й прикручен к центру плиты, на конце провода кольцо, за это кольцо и прикручен
Сколько проводов в разъёме,четыре?
Должно 2 провода на нагрев и 2 на датчик.
Термодатчик или термопара по-моему не будет давать такое,контроллер то-же.
Андрей,вскройте блок и посмотрите...есть на плате восьминожечная микросхема ? На ней должно быть типа 24с02.
Непрочитанное сообщение Aduanit » 11 июн 2015, 18:52
Отдал пока ремонтнику, через час мне перезвонил, сказал, что нашел проблему, обрыв термопары, завтра говорит будет делать....
tanol писал(а):Андрей,вскройте блок и посмотрите...есть на плате восьминожечная микросхема ? На ней должно быть типа 24с02.
на вскидку помню, что на плате были вроде 2 микросхемы
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 15 июн 2015, 19:07
Андрей, мой адрес электронной почты:tanolkursk@mail.ru
Жду.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 16 июн 2015, 02:12
Aduanit писал(а):если это она. то она хорошо прикручена, соплей нет, значит дело не в ней
100% в ней! На двух прессах уже так было! Один в один, как ты описываешь. В Знаке брал новую и ставил.
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 16 июн 2015, 08:06
VIVA-PRINT писал(а):100% в ней! На двух прессах уже так было! Один в один, как ты описываешь. В Знаке брал новую и ставил.
Это термопара или термистор?
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 17 июн 2015, 09:37
Вот честно, хрен его знает) Двойной проводок в терммоусадке припаяный к контакту каплей какого-то сплава.
Непрочитанное сообщение Aduanit » 17 июн 2015, 09:43
термопара это))) в моем случае вроде тоже
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 17 июн 2015, 09:45
VIVA-PRINT писал(а): В Знаке брал новую и ставил.
Ссылочку можете дать ?
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 17 июн 2015, 10:11
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 17 июн 2015, 10:15
Эту ссылку мне давал Aduanit.. но термопару я там что-то не нашёл.
Вернуться в «Сам себе мастер»
