Полная запечатка кружек
SmileAlex
Непрочитанное сообщение SmileAlex » 28 сен 2014, 07:04
Alex Trinity писал(а):Нужно просто увеличить силу прижима. все.
Спасибо Александр, обязательно попробую. Хотя были попытки, но не очень удачные. Вопрос: у шаблона сверху и снизу оставлять поля по 2-5 мм или его лучше четко в размер кружки подрезать?
Непрочитанное сообщение Alex Trinity » 28 сен 2014, 07:53
SmileAlex писал(а):сверху и снизу оставлять поля по 2-5 мм
:good:
VVA
Настоящее имя: Владислав
Непрочитанное сообщение VVA » 29 сен 2014, 07:06
SmileAlex писал(а):Вопрос: у шаблона сверху и снизу оставлять поля по 2-5 мм
ВЕРТИКАЛЬ: Надо измерить кружки (!!! все виды на которых печатаете !!!) и сделать шаблон на 2мм. больше самого высокого.
( очень удобно ровнять потом на кружке )
ГОРИЗОНТАЛЬ: С помощью, вложенной между кружкой и нагревательным элементом кружечного термопресса, листа бумаги измеряем ширину запечатки. На краях, по ширине, вероятно будет небольшой переход, что мне кажется нормальным. Если переход не нравится - измеряем, с помощью листа бумаги обёрнутого вокруг кружки, область нормальной пропечатки и уменьшаем соответственно шаблон.
Можно создать пустой шаблон, по измерениям, а потом простот закидывть туда нужную картинку или готовый шаблон и растягивть до нужного размера, ну и потом сохранить в другом месте, под другим названием.
Да и про давление - всё верно, надо побольше, чтоб термоэлнмент прогнулся (видно визуально при зажиме), но БЕЗ ФАНАТИЗМА :D
Жизнь - жизнью, а работать надо :(
VVA
Непрочитанное сообщение VVA » 29 сен 2014, 07:16
Да кстати термопресс у меня Lomond CHP4050-5 [hide]http://www.lomond.ru/ru/node/51127[/hide]
Хороший, мне нравится (правда не с чем сравнивать :yes: ) правда кружечный термоэлемент, при нагревании, "пованивает" :oops: .
И заказал я его через диллера lomond не дорого (если кому надо цену пороюсь поищу)
katuwa
Настоящее имя: Екатерина
Непрочитанное сообщение katuwa » 20 окт 2014, 21:37
на кружках с белым полем просто нереально идеально подобрать цвет фона. все равно будут видны границы
VVA
Непрочитанное сообщение VVA » 21 окт 2014, 08:05
katuwa писал(а):все равно будут видны границы
Да ладно :shock:
:D
и что, кто нибудь из-за этого отказался от покупки :?:
Граница будет видна 100%
1) основной цвет под лаком, а субли краска на лаке :!:
2) химический состав красителей разный :!:
3) технология нанесения красителей (на заводе и ваш) разные :!:
katuwa
Непрочитанное сообщение katuwa » 21 окт 2014, 10:10
мне, например, самой не нравится как это выглядит. себе такую не выбрала бы
VVA
Непрочитанное сообщение VVA » 22 окт 2014, 12:37
katuwa писал(а):мне, например, самой не нравится как это выглядит. себе такую не выбрала бы
Не знаю, у меня если специально не искать, не заметно :unknown:
VVA
Непрочитанное сообщение VVA » 22 окт 2014, 12:40
Попробуйте заливать черным, почти до ручки, с переходом на нет в конце
Reich83
Непрочитанное сообщение Reich83 » 23 ноя 2014, 07:37
Друзья, подскажите, как закрепить силиконовый коврик, вырезанный под кружку для сублимации на ней, какими подручными средствами это можно сделать? натяжение должно быть серьезное, а ничем удержать пока не получается силикон!
Сейчас силиконовые зажимы на близлежайшей фирме закончились и поступят не раньше чем через месяц... хотелось сделать более дешевый вариант
