Брак на кружках!
lumenique
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение lumenique » 22 янв 2020, 12:48
AleXXXandro писал(а): ↑
22 янв 2020, 07:17
1. Замените термоскотч на обычные липкие ценники
2. После запекания отдельно зажмите в прессе, чтобы 1/3 кружки, выла в термопрессе, остальное снаружи, запекайте ещё 1-2 минуты.
Ну или до запекания прогрейте дно в термопрессе 30-40 сек
Собственно, погуглив, примерно так и делали. Немного прогревали кружку перед наклейкой бумаги, потом 3 минуты с предварительным подогревом до 350, потом наполовину сдвигали и снова на 3 минуты. Проблема ушла не полностью, с правого края всё равно виден след от пресса и непропек, с левого в углу.
Видимо, дело в термопрессе.
Брак на кружках!
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 22 янв 2020, 15:53
Инна писал(а): ↑
20 янв 2020, 19:01
Денис, с какими кружками это происходит? Где брали?
не запоминаю какие откуда. Зенон, сублимарт. Обычно у них берем кружки.
А треск.. я не замечал что-то. Может от того, что не возле пресса стою, может музыка в магазине перебивает..
zossya
Настоящее имя: Зоя Валентиновна
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение zossya » 11 фев 2020, 14:24
Добрый день!
Прошу не отправляйте меня на профилирование принтера, это я уже поняла. До него хочу понять проблему, профилирование оставить на последнюю очередь.
Настройка печати по инструкции- отключаю быструю печать, печать в режиме качественное фото.
При печати на субл.бумаге IST чернилами Ревкол принтер Л132 получается печать очень яркая, больше в черный цвет. Ощущение, что много краски.
Если я тут видела и читала, что заготовки для сублимации имеют бледный цвет, который проявляется при переносе; у меня же они изначально насыщенные и при переносе получается очень темное изображение и загорелые лица))
Сейчас взяла Ломонд матовую и попробую в режиме выставить обычную бумагу.
Время запекания пробовала 120 и 150 секунд с момента восстановления температуры (360 по фаренгейту)
Перегретой кружка не выглядит вроде бы
https://yadi.sk/i/vKv-fyLMINIC-Q
На фото цвет фона темно-синий - а должен быть голубым, ну и все цвета, соответственно намного темнее .
Краски на бумаге после печати остается мало, все переносится в поверхность кружки.
zossya
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение zossya » 12 фев 2020, 08:08
Все решилось установкой качества печати обычное и бумага - тоже обычное (не глянец, не матовая, просто обычная) и небольшим уменьшением контрастности изображения.
На бумаге стали получаться "как у всех" - бледные, при переносе изображение проявляется в нормальном виде.
Бумагу пока не меняла, ломонд лежит нераспечатанный.
После череды праздников буду пробовать самостоятельно профилировать.
MaximusLK
Настоящее имя: Максим
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение MaximusLK » 17 фев 2020, 16:18
Коллеги, делал в 3D прессе большой тираж с голубыми макетами, вот теперь такая вот история...
Кто и как отмывает силиконовые зажимы, и отмывает ли вообще? Как предотвратить проблему? Как избегать возникновения таких ситуаций :(((
Картинки для наглядности большие, потому под спойлером
► Показать
jurash
Настоящее имя: Юка
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение jurash » 07 апр 2020, 18:22
Как правильно нажим отрегулировать? И какие ставить параметры? Температура, секунды? Я только начал еще портить кружки. Край не пропекается и изображение остается на бумаге, я так понял нужно увеличить время и может нажим? :cry:
Термопресс новый, Bulros T-180
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 07 апр 2020, 19:37
При зажиме кружка должна слегка вдавливаться в термоэлемент. Не до фанатизма, конечно.
Это обеспечит хороший прижим по всей плоскости. Параметры 185 градусов и 180 секунд. Далее методом проб и ошибок подгоняйте до идеала.
jurash
Настоящее имя: Юка
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение jurash » 08 апр 2020, 21:31
СублиМастер писал(а): ↑
07 апр 2020, 19:37
Я про регулировку зажима не понял, я полностью ослабил зажим, вкрутил гайку полностью и зажимаю кружку и она зажимается, не крутится, даже когда полостью ослаблено, кружки обычные с дельфином премиум. Параметры когда кружку пропекал были 185 градусов и 200 сек. И низ малость не пропекся.
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 09 апр 2020, 14:48
jurash писал(а): ↑
07 апр 2020, 18:22
У меня такой пресс в запасе лежит. Не понятно вот это:
jurash писал(а): ↑
08 апр 2020, 21:31
Поясните этот момент.
jurash
Настоящее имя: Юка
Брак на кружках!
Непрочитанное сообщение jurash » 09 апр 2020, 16:03
09 апр 2020, 14:48
т
Вкрутил или выкрутил или ослабил гайку которая регулирует зажим, потом вставил кружку и рычагом зажал ее, она не крутится.
