Термопрессы для футболок
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 18 авг 2021, 10:48
Gepopat писал(а): ↑
17 авг 2021, 18:08
Не липнет пленка и все тут
Явно дело в недостатке температуры. Проблемы может быть две:
1) градусы установлены в Фаренгейтах. В этом случае поднимите температуру до 302-320 гр. Это соответствует 150-160 гр. по Цельсию.
2) либо датчик бессовестно врет и температура намного меньше заявленной. Это хорошо узнать с помощью пирометра. Бесконтактным термометром, которым при ковиде температуру измеряют)
Gepopat
Настоящее имя: Станислав
Непрочитанное сообщение Gepopat » 19 авг 2021, 11:49
СублиМастер писал(а): ↑
18 авг 2021, 10:48
Gepopat писал(а): ↑
17 авг 2021, 18:08
Спасибо за ответ!
пирометр, думал давно уже приобрести. Видел на али по 300-350 р, обычные бесконтактные, которыми везде температуру меряют или 150 градусов он не покажет?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 21 авг 2021, 09:24
Gepopat писал(а): ↑
19 авг 2021, 11:49
Думаю, покажет. Но не помешает в характеристиках посмотреть предел измерений.
valvord
Настоящее имя: Владислав
Непрочитанное сообщение valvord » 09 окт 2021, 17:21
Здравствуйте! Решил запускать у себя в конторе сублимационную печать. С начала месяца закупил принтер L1800 и универсальный термопресс econopress swing 5, всё б.у., ес-сна.
К принтеру претензий нет. Походивший, конечно, на сублимации, но дюзы идеальны.
А вот пресс... Очевидно, врёт температуру( По крайней мере, с футболочной плитой.
При тестовом запекании футболки при 180 градусах в течение 100 секунд изображение бледное-бледное.
Поднял до 195, допёк аккуратно, так же 100 секунд, не сдирая бумажку и не трогая футболку. Стало получше. Но всё-равно бледно. Чёрный, например, - какой-то буро-тёмносерый вышел.
Мне попалась, видимо, какая-то древняя модификация в сине-жёлтой расцветке.
От панели настроек, вместе с проводом подключения насадок, идёт тонкий проводок, закреплённый по ноге пресса. На конце проводка магнитная штучечка, которая, очевидно, должна быть куда-то прикручена. Но висит свободно, и не очень понятно, куда её деть. Другая такая штучечка, но безо всяких проводов, прикручена у основания прижимного рычага пресса.
Не очень понимаю, что это... Но если ЭТО термопара, тогда понятно, почему пресс врёт про температуру.
► Показать
В принтере уверен. Я распечатал с него пробник картинки. И попросил коллегу с его термопрессом перенести её на ту же футболку и той же бумагой, с которыми у меня с моим прессом вышло блёкло. У него перенеслось идеально и ярко. Явно пресс недогревает. Видел про погрешность 50-100 градусов...
Может, поможете разобраться, что за магнитная штучка, и куда ведёт. Может, это решит проблему.
Непрочитанное сообщение Yrii » 09 окт 2021, 17:30
valvord писал(а): ↑
09 окт 2021, 17:21
Это "концевик". Они должны находиться напротив друг друга и когда вы опускаете ручку пресса, он автоматически включается, при поднятии выключается. Можно и без него руками включать. А с температурой, вы посмотрите может там не в цельсиях надо выставлять, по этому и не догрев.
valvord
Непрочитанное сообщение valvord » 09 окт 2021, 17:41
Yrii, кажется, понял.. Датчик, который реагирует на поднятие-отпускание ручки.. Он реагирует - таймер включается. Верно?
Меня немного врасплох застало, когда пресс пропищал о достигнутой температуре, я опустил его, но он продолжил пищать, что готов... Значит, благодаря этой штучке таймер пойдёт автоматически, как я опущу ручку. Даже понял, где он должен быть.
Ну, в режиме выбрал, конечно, Цельсий.. Но мало ли что там в китайских его мозгах.. Может, местами они с Фаренгейтом перепутаны. В общем, попробую, спасибо!
Меня уже порадовало, что этот "концевик" - никакая не причина серьёзной неисправности... А пресс в целом скорее исправен, чем нет.. Но требует экспериментов в режимах.
Непрочитанное сообщение Yrii » 09 окт 2021, 23:27
valvord писал(а): ↑
09 окт 2021, 17:41
Да, когда она будет на месте, таймер включится сам, а так вам надо вручную нажать кнопку.
valvord
Непрочитанное сообщение valvord » 11 окт 2021, 11:30
Проблема решилась. Сам же её создал, по дурости.
Изначально, как выставил Цельсия (там точно был Цельсий), была ещё настройка P - 3, назначение которой я неправильно понял. Предположил, что задержка какая-то перед разогревом... Врубил её с 0 до 50.
Позже, как увидел, что она может уходить в МИНУС, убедился, что это что-то вроде калибровки рабочей температуры. В этом случае, всё сходится. Мой пресс фактически грел 130 при отображаемых 180. Отсюда недопёк и бледность.
О таком функционале не знал и не догадывался.
Когда вернул эту настройку в ноль и так запёк - идеально вышло.
Archibald
Настоящее имя: Артём
Непрочитанное сообщение Archibald » 26 ноя 2022, 19:34
valvord, Здравствуйте , купил пресс , стояла температура в Фаренгейтах ,пару дней делал перенос все было отлично , потом решил поменять градусы на Цельсии . Не получилось , понажимал много чего , ничего не понял что понатыкал , но судя по всему у меня такая же проблема как у вас , помогите пожалуйста настроить принтер обратно. Помню что зажал кнопку MODE , вылезла развернутая настройка ,ну и там натыкал )
Dimarus
Настоящее имя: ДМИТРИЙ
Непрочитанное сообщение Dimarus » 12 май 2023, 16:46
Народ, кто в курсе. Приобрел новый термопрес 40x60 ,поворотный. Не замечал ранее, но спустя неделю после покупки, хотя проводил только тесты в основном, при нагревании плиты до рабочей температуры потрескивают каждые 10-15 секунд, и так до полного нагрева, вероятно тэны (именно похоже на тэны, а не на рэле поддержания температуры, поскольку звук исходит от плиты, а не от контроллера, и звук хаарктерный) Когда нагревается до рабочей 200 градусов, щелчки прекращаются. У кого также на новом прессе аналогичного размера плиты, ну или 40x50? Просто ранее был 28 на 38 пресс, много лет эксплуатировал успешно, таких потрескиваний не было.
https://vk.com/id115142777
Вернуться в «Термопрессы»
