Изготовление вакуумного сублипресса в домашних условиях.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 04 сен 2013, 12:10
Raivelenok_21
Настоящее имя: ВаЛерик
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 26 ноя 2013, 23:36
vendor писал(а):А Вы заметили в моменте на видео, что когда он делал чехол, то после открытия крышки там вакуума как не бывало? Т.е. видно, что прижимает под вакуумом (вроде как), а вот при открытии крышки там прижима нет. Может это, конечно, и функция так реализована, но я на это обратил бы пристальное внимание.
когда таймер выключается, машина сама отключает функцию вакуум. Это чтобы не передержать изделие (пластиковый чехол айфона или айпада допустим)
epson r1390/1410, r270,r290/295, t50/51/59, p50, r1800, r1900, r2400, r2880, rx610/615, tx650/659, rx685/690, l100, l110, l800, T1100, pro4400, pro4880, pro9700, pro9890. ApexJet uv4060/ Ремонт планшетных принтеров, лазерных резаков/граверов.
Raivelenok_21
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 26 ноя 2013, 23:43
olga-xxl писал(а):Не соглашусь.
Когда фон относительно светлый, то особо незаметно. Но я тут экспериментировала с темным фоном. В результате 5 выброшенных тарелок. Где-то белая полоска, где-то темная.
При этом на видео (видеоинструкций в сети полно) все выглядит куда лучше. Все тоже самое делаю - не выходит каменный цветок.
Либо бумага трескается, либо непропечатка пятнами, где не прижалась плотно, либо вот эти самые разрезы.
Сейчас вот заказала тарелки другой формы.
Безусловно, полная запечатка делает тарелку куда более интересной. Но геморрою с этим в разы больше.
И еще про 3d пресс.
Минусов все-таки очень много.
Зажимы (хомуты силиконовые) только на прямые кружки и латте. Причем на латте пока натягивала, чуть руки не поломала.
На чашку с ложкой уже не подходит. Там ручка другая, она мешает закрыть зажим.
Чашки-тюльпаны (с расширением вверху) тоже не зажать, им велик хомутик.
Кофейные тем более.
Получается, что в общем и целом хорошо только для стандартных кружек.
Вчера купила силиконовые коврики кулинарные, хочу попробовать поэкспериментировать с ними.
Поскольку обычный пресс у меня полетел, а заказы на кофейные чашки ждут.
Если есть готовые идеи, как решить эту проблему, поделитесь, пожалуйста.
скажу вам честно, прижим был плохой. Почему? да потому что в тарелке не было вакуума, потому что силиконовая мембрана вроде как по краю чашки прилипает и присасывается, а изнутри чашки воздух не выкачивается.В следующий раз положите полоску бумаги шириной в 5 мм или ниточку(но от нее может полоска остаться, лучше тоооненькую узенькую полоску бумаги), чтобы один конец лежал в центре тарелки, а другой конец выходил за края тарелки.
Raivelenok_21
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 26 ноя 2013, 23:44
хомуты можно купить http://kosatka.ru/vcd-2762/catalog.html
тут разные есть. Не забываем благодарить
Raivelenok_21
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 27 ноя 2013, 00:08
VIVA-PRINT писал(а):Лично меня, это 12 за раз не привлекает. Не думаю, что оно быстрее чем на двух-трёх обычных прессах получится.
Комбо рекомендовал бы поменять на плоский (если нужен)+кружечный.
Что касается тарелок, на выставку недавно, Знак привозил китайца. Он представитель изготовителя этих прессов был. Понятно, что китайцы послали самого отборного и умного. Так, не получилось у него сделать тарелку без "складок". Т.ч. делайте выводы...
ИМХО для чего пригоден этот пресс, это печать на чехлах для различных фонов и падов.
ну может и 12 кружек сразу делает, только вот не учли то, что таймер заколебешься перенастраивать. допустим и чехлы для телефонов и кружки -чашки делать. Таймер меняется посекундно. лично я попробовал менять время выставленное для кружки 2 мин. на 8 мин для чехлов для айфона - пальцы устали, плюс еще этот писк при нажатии на кнопку. Знать бы как его отключить, но нет, там не отключишь. Мембрану надо прижимать (при чехле для айфон и чашке), чтобы весь воздух выкачался и согнулась бумага на краях чехла (только тогда произойдет полное облегание.
Raivelenok_21
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 27 ноя 2013, 00:09
При изготовления чехла дам совет (т.к. инструкии не у всех будут).
1. печатаете на матовой бумаге (с сублимагой заколебетесь - весь чехол измажете) до 100 гр на кв.м.
2. затем клеите бумагу на чехол. углы подрезаете не под 90, а под 60 гр. углы в собранном(согнутом) виде лучше склеить скотчем.
3. машину обязательно предварительно прогревать.
4. У Вас есть 2 металлические формы для чехла. Вставляем чехол в первую форму(на ней высечки под пальцы) натягиваем на широкую сторону формы.
5. Ставим 200 градусов и 8 мин.
6. кладем чехол с формой в машину и накрываем мембраной. включаем вакуум. прижимаем все края, чтобы все облегало.(работаем в спецперчатках) закрываем внешнюю крышку, включаем обогрев и таймер.
7. после того как 8 мин закончилось сработает сигнал и вакуум выключится. Открываем крышку, отщелкиваем мембрану. достаем чехол и надеваем его на другую сторону (там где высечки иначе скривится и будет маленьким для телефона) формы. Сразу же вставляем все это (чехол плюс форма номер 1) в форму номер 2 (иначе чехол скривится либо будет маленький и на телефон не залезет). Все это делаем незамедлительно, иначе пластик остынет и стане кривой.
8. Ждем когда остынет.
кому помог прошу ставить плюсик.
Raivelenok_21
Непрочитанное сообщение Raivelenok_21 » 27 ноя 2013, 00:11
Raivelenok_21 писал(а):Что касается тарелок, на выставку недавно, Знак привозил китайца. Он представитель изготовителя этих прессов был. Понятно, что китайцы послали самого отборного и умного. Так, не получилось у него сделать тарелку без "складок".
кладем нитку либо полоску из бумаги (чтобы лежала от центра тарелки и выходила за края тарелки), писал уже где-то.
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 27 ноя 2013, 01:41
Raivelenok_21 писал(а): Этот писк при нажатии на кнопку! Знать бы как его отключить, но нет, там не отключишь.
Запросто. Вскройте панель управления, найдите звуковой датчик, и отсоедините один провод.
Raivelenok_21 писал(а):Не забываем благодарить
Raivelenok_21 писал(а):кому помог прошу ставить плюсик.
;) :yes:
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 27 ноя 2013, 06:32
АЛЯ писал(а):Вскройте панель управления, найдите звуковой датчик, и отсоедините один провод.
А можно сделать ещё "круче". В разрыв цепи поставить тумблер. Тогда можно будет по желанию включать или выключать звуковой сигнал.
Raivelenok_21 писал(а):Не забываем благодарить!
Кому помог, прошу поставить 2 плюсика.
:D
Непрочитанное сообщение Alex Trinity » 27 ноя 2013, 07:47
Очередной бомж очки зарабатывает побыстренькому :)
Вернуться в «Сам себе мастер»
