Учимся работать с плоттером
kariwka По фото здесь - ничего не видно и не понятно. Удалите лишние линии, в чем проблема? Если линии НЕ должны резаться - их быть НЕ должно.
А так же, объекты могут "объединяться", "суммироваться", "вычитаться" и проч.
есть 2-е картинки, одна накладывается на другую, нужно сделать так что бы при наложении они как раз таки резались, это логотип на футболку, не могу сделать((((Денис Алексеевич писал(а):НЕ должны резаться
kariwka так отодвиньте одну от другой выделите какую нибудь из двух и двигайте стрелками на клавиатуре
Это что такое, если не секрет?dunduk60 писал(а):узлы пкм
Где об этом можно почитать, посмотреть, научиться?dunduk60 писал(а):узлами удаляю кривую
ТОЛЬКО НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ В ГУГЛ, оння посылает по моим запросам
сам допер может конечно по деревенски но получается, когда у вас получились кривые выделите оба объекта, там где не нужна часть кривой наведите курсор на нее и нажмите ПКМ там выберите создать узел нажимаете потом в другом месте так же потом между узлами нажимаете ПКМ выбираете удалить и отрезок между узлами удаляется если где пустые пространства то можно кривую подтягивать,пробуйте думаю в течении минут десяти разберетесь
Может есть кто сможет помочь подготовить картинку для плоттерной резке, с четверга воюю ничего не могу понять, не получается подготовить и все, и сколько это будет стоить?
При вырезке должно получиться так
Перевести в кривые у меня получилось, но вот сделать так чтобы внутри кроссовка было видно буквы нет(
