Dr.Max
Настоящее имя: Максим
Непрочитанное сообщение Dr.Max » 26 июн 2015, 20:04
tanol писал(а):Там плита с блоком на разъёме соединение ?
Вы имеете ввиду съёмное ли соединение плиты с блоком управления? Если я правильно понял, то нет, шнур от плиты напрямую соединён с платой
Dr.Max
Непрочитанное сообщение Dr.Max » 26 июн 2015, 20:30
tanol писал(а):У Вас есть мультиметр или тестер чтобы замерить сопротивление этого термо-пары=резистора?
4,3 КОм вроде как
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 26 июн 2015, 21:40
Dr.Max писал(а):4,3 КОм
Это остывшая плита, при комнатной температуре ?
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 26 июн 2015, 21:51
Dr.Max писал(а):Термопресс новый. С нуля.
Стоп! Он у вас с "новья" так? То-есть как положено он не работал отродясь?
Непрочитанное сообщение Aduanit » 27 июн 2015, 01:11
Я не пойму, а как вы определяете реальную температуру плиты ?
Для того, что бы подкручивать температуру, нужно приобрести мультиметр, с датчиком температуры, кладете датчик под плиту, закрываете,включаете пресс,он греется, на мультиметре покажется реальная температура, если есть расхождения с дисплеем, просто подкручиваете регулятор до нужных значений
Dr.Max
Непрочитанное сообщение Dr.Max » 27 июн 2015, 07:50
tanol писал(а):Это остывшая плита, при комнатной температуре ?
Да. Ну может немного теплее.
Dr.Max
Непрочитанное сообщение Dr.Max » 27 июн 2015, 07:51
tanol писал(а):Стоп! Он у вас с "новья" так? То-есть как положено он не работал отродясь?
Получается, что так
Dr.Max
Непрочитанное сообщение Dr.Max » 27 июн 2015, 07:54
Aduanit писал(а):Я не пойму, а как вы определяете реальную температуру плиты ?
Я исходил из того, что плита нагревается до заданной температуры, а вот показания на дисплее неверны - расхождение в 9 градусов. Разумеется, я не могу утверждать, что плита греется правильно. Скоро поеду в магазин электротоваров в надежде приобрести указанный мультиметр с датчиком. :(
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 27 июн 2015, 08:12
Dr.Max писал(а):Да. Ну может немного теплее.
Замерьте сопротивление когда остынет плита.
Dr.Max
Непрочитанное сообщение Dr.Max » 27 июн 2015, 08:16
Сейчас точно остывшая. Если резистор выкрутить против часовой стрелки, то 4,3. Если до упора по часовой, то 4,37 КОм
Вернуться в «Сам себе мастер»
