Да, хотел написать про это. Если несколько слоев в шаблоне, то надо или делать как написал сублимастер или объединять все видимые слои и делать как я, ну или еще можно выделить все слои с помощью CTRL Shift и скопировать как я сказал.СублиМастер писал(а):При копировании, лучше выбирать комбинацию "Редактирование--Скопировать совмещенные данные". Дело в том, что при нажатии просто "Скопировать" могут не копироваться эффекты, примененные к тексту или отдельным элементам, такие как - обводка, свечение и т.д. При выборе пункта "Скопировать совмещенные данные" копируется абсолютно всё.
- Vkadre
- О_о
- Настоящее имя: Юля
а если в фотошопе все слои отключены и фото ложится в середину слоев,а не за рамку,как ее туда запихать,в видеоуроках всегда все слои включены,а у меня вместо глазика на слоях,значек-определяет источник для архивной кисти
Возьмите слой курсором и переместите ниже или выше, куда Вам нужно. Или я в вопросе что-то упустил?О_о писал(а):и фото ложится в середину слоев,а не за рамку,как ее туда запихать
- Руслан
- Настоящее имя: Руслан
вставьте фото в новый слой и работайтеО_о писал(а):а у меня вместо глазика на слоях,значек-определяет источник для архивной кисти
- О_о
еще вопросик,как сделать так,чтобы лица получались "здорового" цвета,у меня выходят розовато-красноватые немножко.
- Руслан
Это где - в фотошопе или уже на изделии? Если в фотошопе то это фотка такая (освещение и т.д.)можно но трудно отретушировать. если на изделии то это профиль принтера, поищите на сайте инструкции по профилированиюО_о писал(а):еще вопросик,как сделать так,чтобы лица получались "здорового" цвета,у меня выходят розовато-красноватые немножко
- О_о
нет,в фотошопе норм.,а вот на изделии розовато,у меня L100 инк тек,может фото побледнее делать
- Руслан
значит профил принтера, если сделать слишком светлым будут блики, пробуйте по разному, найдете золотую середину
- Vkadre
Ну тут может быть не только дело в цветопрофиле принтера, еще есть такое понятие, режим монитора и калибровка монитора. Надо найти оптимально похожие цвета на мониторе и на выходе из принтера!
- Yrii
- Настоящее имя: Юрий
Если только начинаете, то пока методом проб.У меня тоже L100, только чернила RDM, Не пожалейте 1-2 кружки, сделайте лицо размером 4х4 и лепите на одну кружку пока не добъётесь нужного результата.Vkadre прав тут ещё зависит и от монитора, поэтому сложно дать однозначный ответ. У меня например чтобы на кружке получилось хорошее лицо на мониторе оно бледновато зеленоватое и в настройках принтера на троечку красный убираю.О_о писал(а):еще вопросик,как сделать так,чтобы лица получались "здорового" цвета,у меня выходят розовато-красноватые немножко.
