Брак в термопрессе при переносе изображения
иллюстратор
Непрочитанное сообщение иллюстратор » 19 сен 2012, 13:12
Практически нет следа при температуре 180 и время 20-25!!!!! секунд, но это у меня
Lev
Непрочитанное сообщение Lev » 19 сен 2012, 14:35
иллюстратор писал(а):Практически нет следа при температуре 180 и время 20-25!!!!! секунд, но это у меня
А с давлением как?
Lev
Непрочитанное сообщение Lev » 19 сен 2012, 14:37
А что у Вас за пресс?
Lev
Непрочитанное сообщение Lev » 19 сен 2012, 14:57
Я тоже добился желаемого мной успеха, следующим образом! Съездил купил тефлоновый лист и лист из войлока. Из войлока вырезал прямоугольник чуть меньше формата А4,убрал прорезиненный коврик с нижней плиты термопресса, вместо него положил кальку, чтобы случайно не зацепить или не испачкать футболку, затем прикрепил к ней войлочный коврик, с помощью термоскотча, положил футболку, сверху лист формата А4 с рисунком так, чтобы края листа А4 выходили за границы периметра коврика, зажал футболку в темопрессе при температуре 185 гр. на 48 секунд ииии... все получилось :D Без каких-либо границ от термопресса и листа.
иллюстратор
Непрочитанное сообщение иллюстратор » 19 сен 2012, 14:58
СAUTION так на нём написано ,в Виспо брала, китаец
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 20 сен 2012, 12:12
Коллеги, не мучайтесь. След от бумаги будет оставаться в любом случае. Тема не раз уже обсуждалась. Тефлоновый лист здесь не при чем. Единственный способ это подкладывать коврик размером меньше,чем лист бумаги. Но и в этом случае зона нагрева будет отличаться от остальной площади футболки.
Chopik
Непрочитанное сообщение Chopik » 18 окт 2012, 16:41
Добрый день! Помогите в следующей ситуации: после перенесения на футболку при температуре 180 градусов и времени 50 сек. ткань желтеет полностю (по всей площади прижатия термопреса), печал на футболку 100% полиестр. Бумага Алекс Джет 125. Поверхность футболки которую прижимает плита преса накрывадась бумагой снежинка
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 18 окт 2012, 19:43
Единственное что приходит в голову... Футболку где покупали?
Непрочитанное сообщение Руслан » 18 окт 2012, 20:02
а пресс какой?
serur
Непрочитанное сообщение serur » 18 окт 2012, 20:56
Chopik писал(а): при температуре 180 градусов и времени 50 сек. печал на футболку 100% полиестр.
Желтеет, на мой взгляд, из-за длительного перегрева... Попробуйте уменьшить время и увеличить температуру, у меня для 100 синтетики 190 градусов и 30 секунд; на двухслойные - 190 градусов и 37 секунд.
