Печать на бейсболке
sarbaevalexej
- Настоящее имя: Алексей
Печать на бейсболке
День добрый! Подскажите, пожалуйста, время и температуру печати на бейсболках. Я ставлю 160 на 20 секунд, бейсболки горят, желтеют.
- Vkadre
Печать на бейсболке
Под сублимацию?
sarbaevalexej
Печать на бейсболке
Сублимация. Подкладываю под низ листочек офисной(чтоб не пачкать заготовки), сверху эскиза листочек офисной бумаги, все листочки желтые, сгорают. На этом же прессе(соответственно с другой насадкой) печатаю на футболках с температурой 185 гр. на 40-50 секунд без проблем
sarbaevalexej
Печать на бейсболке
При печати на футболках та же офисная бумага подложенная под и сверху футболки не горит и не желтеет.
Печать на бейсболке
Очень может быть, что температура не соответствует действительной. Если нет эл. термометра и нет возможности точно узнать, то придется подбирать температуру опытным путем.
sarbaevalexej
Печать на бейсболке
Поменял насадку, взял со старого станка. 150 градусов на 20 секунд рисунок не пропечатался, но бумага не горит, бейсболка не желтеет. Но ведь при 185 градусах футболки не горят? И бумага не горит.
Печать на бейсболке
так, если у вас многофункциональный пресс, то мозги одни, а нагревательные элементы разные, для футболок плита, для бейсболок "дуга", потому, если хотя бы на одном нагревательном элементе есть какой-нибудь "косяк", то температура у них не будет совпадать. А то, что отображается на табло не нужно считать истиной. С китайскими прессами "доверяй, но проверяй".
sarbaevalexej
Печать на бейсболке
Нагревательные элементы менял(у меня два пресса, второй не работает, контакт где-то, питание на "мозг" не подается), мозг один использовал, один и тот же результат. Значит дело не в нагревательных элементах. Будем экспериментировать. Спасибо за участие.
- Руслан
- Настоящее имя: Руслан
Печать на бейсболке
Может тупой вопрос, а бейсболки у вас синтетические?
- АЛЯ
Печать на бейсболке
Молодец, Руслан. Всё хотел задать этот вопрос, но как-то не хотелось обидеть человека сомнением в непрофессионализме.
