Каким способом осуществить термоперенос?
qweek
каким способом осуществить термоперенос?
Непрочитанное сообщение qweek » 22 дек 2012, 13:04
Господа, дозвольте расставить точки над "Ё", убедить теоретиков и поддержать практиков. :) Ибо для меня такие заказы - серые будни и рутина.
"...возможен ли вообще термоперенос на фуфайку?" Несомненно.
"...прожмет ли пресс фуфайку?" Обязательно.
"Вряд ли что из этого выйдет при помощи пленок..." Еще как выйдет, если пленка на основе полиуретана. В случае с "Зенон", это пленки с префиксом "Poli-". Я же использую пленку Flex Classic (100% полиуретан, 100 мкм).
"Прижим нужен сильный, а толстый бушлат будет амортизировать сильно." Жестоко ошибаетесь, коллега. Прижим гораздо слабее, чем при запечатывании футболки. Но достаточно сильный, чтобы проявилась текстура ткани. Понятием "амортизация" пренебрежем, если в бушлат не вшит амортизатор. :)
Несколько слов из собственной практики. Перед нанесением изображения делаем предварительный прижим на 30 секунд. Значения этого действа в следующем: разгладить складки, подсушить и подогреть ткань, а также частично выпарить аппрет. Да-да, он выпаривается, привнося в атмосферу непередаваемое амбре. А после, собственно, запечатываем. При температуре 156-160 и удержании 20 секунд. Производитель пленки против таких экзерсисов, но его нет рядом, чтобы нас устыдить.
"...смотрите, чтобы на швы Ваш трансфер не попадал." Да, это более, чем желательно. Однако можно запечатать и шов (при острой необходимости), но тогда придется дорабатывать изделие вручную. А именно, "доваривать" участки возле шва о кромку нагревательной плиты.
"Для спецодежды можно взять пленку потолще и подешевле" Можно, конечно. А можно потоньше и подешевле. Не в толщине счастье, однако. На эксплуатацию изделия, в данном случае, толщина пленки не влияет или мне не известно о каких-либо фактах подобного влияния. Куртки и бушлаты, маркированные нами, бродят по просторам Кузбасса и Республики Саха (крайняя зимняя температура до -65 градусов). Пленка не трескается, не отваливается, претензий от заказчика не поступает. Если уж это не экстремальное тестирование...
И немного об окупаемости таких заказов. В 5-ти дневную рабочую неделю, при 7-ми часовой смене, можно запечатать около семисот бушлатов/фуфаек/курток. В процесс включены: резка-чистка пленки, распаковка-упаковка изделий (а это немало времени, к сожалению) и непосредственно запечатывание. Оборудование: один плоттер, один пресс, один работник (с двумя руками). В нашем славном городе цена за 1 кв.см составляет 0,40 руб.. Стандартный размер наспинной надписи 10х25 см (вдобавок, частенько заказывают запечатку клапана левого нагрудного кармана). Путем нехитрых подсчетов, получаем 70 тыс. руб. в неделю. Минус стоимость пленки... есть смысл брать плоттер? Наверное, все-таки, да. Такой, например http://www.reklab.ru/shop/UID_86.html
Вот и все собственно. Вопросы есть? Вопросов нет. Спасибо, за внимание. :)
Наши руки не для скуки
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 22 дек 2012, 14:26
Да Вы просто молодец, даже спорить не хочется. :yes:
А если из практики: делаю МЧСникам на куртки надписи - только на крой. Затем их сшивают. Один раз сшили без наклейки - уж не знаю как умудрились пропустить сей факт. В качестве прокладок-утеплителей используют что-то синтетическое белое слоеное - наверно, это синтепон - я не знаю как точно оно называется.
Я попросил их сделать кусок спины с тех же материалов для пробы "приваривания". После пресса из этого утеплителя получился довольно тоненький блин, который уже никак не мог удерживать какое-либо тепло и вообще называться подкладкой. Он стал толщиной с двухслойную ткань для футболок и возвратить в первоначальное состояние его было невозможно.
Таким образом эта теплая куртка была бы благополучно испорчена. Швеи обратились к трафаретчикам у нас в Ярославле - те тоже отказали сказав что на готовую куртку не получится ничего хорошего (в трафаретке я не разбираюсь, поэтому может просто поленились - :unknown: )
В итоге, отпороли спину, сделали трансфер и пришили на место. Сказали что больше так делать не будут :D
О температурах (а то скажете что перегрел или передержал...) 160 С и 10 сек. Прижим отрегулировал по толщине "испытуемого" на холодном прессе получил средний - как на футболках.
qweek
Непрочитанное сообщение qweek » 22 дек 2012, 20:59
Денис Алексеевич, эта проблема мне известна. Есть такой препоганейший материал, есть. Не далее, как два года назад, я аналогичным образом отправил в утиль 8 курток. Тоже для МЧС работал. Не критично, но неприятно. Выход был найден... гм... своеобразный. Но работает. А именно, сокращение запечатываемой поверхности до минимума.
В реальности это выглядит так: а) на куртку накладывается пленка (световозврат на неклеевой подложке); б) сверху прилаживается подложка клеевая, оставшаяся от какого-нибудь предыдущего заказа, (одновременно фиксируется изображение и увеличивается толщина. Вообще, клеевая подложка - бесплатный многоразовый термоскотч, по сути); в) руки запускаются под куртку со стороны подклада, в район нанесения изображения; г) печатник принимает позу. Видели, как красна девица подносит на рушнике хлеб-соль дорогим гостям? Вот такую позу; д) руки с сэндвичем куртка+пленка прижимаются к нагревательной плите. Следует отметить, что сначала нужно приварить середину изображения, затем один край (любой, я левша и начинаю с левого), после - другой.
Отсчет времени происходит вслух: и раз. и два, и три... десять! Куртка с отвращением отбрасывается прочь, подложка снимается "нахолодную". Была мысль использовать какую-нибудь дощечку, чтобы руки не жечь (а подпекает знатно), но лень родилась вперед меня :(
Пресс вертикально-откидной, но не думаю, что это важно. Температура 158 градусов, время прижима 10 "детских секунд", сила прижима... вот уж не знаю. Вообразите, что Вас заперли в одной комнате с изобретателем этого чудо-материала и времени у Вас вагон. И вот Вы не торопясь, аккуратно, но плотно притискиваете дяденьку к стене. Представили? Вот именно такая сила прижима :)
Примерно таким же образом у нас запечатываются спасжилеты, заказчик упорно отказывается предоставлять крой. А я слишком жаден и глуп, чтобы отказаться от такого заказа :)
Geo
Настоящее имя: Григорий
Непрочитанное сообщение Geo » 11 янв 2013, 15:06
Да всё равно какая основа: вот костюм для сварщиков - и водоотталкивающий и термоустойчивый и т.д. и т.п. : вечная печать - утюгом на раз два:
Там еще много всего очень полезного: для коммерции http://foto.mail.ru/mail/printidea/- и больше для души http://foto.mail.ru/mail/printidea/7
Или вот ещё:
А вот наоборот: материал плавится даже при 80 гр. Цельсия (обычный текстильный коврик для мыши), а результат! Как вам термотрансферик?
- Это с белой подложкой.
А вот без подложки (правда нее нашел совсем белый за 5 рублей) - и води мышкой сколько хочешь - изображение абсолютно мягкое как ткань - хотя лазерный термотрансфер :
В СОЧИ -  ТЁМНЫЕ НОЧИ - перевод на текстильный коврик для мыши  из синей ткани трансфера без бело.JPG
Раскрываю секрет чей термсотрансфер - смотрим видео http://www.youtube.com/phototexprint или читаем http://blogs.mail.ru/mail/print-idea
Ни для кого не секрет, что в жизни мы лучше чем в инет
Непрочитанное сообщение Vkadre » 11 янв 2013, 15:12
Geo писал(а):Да всё равно какая основа: вот костюм для сварщиков - и водоотталкивающий и термоустойчивый и т.д. и т.п. : вечная печать - утюгом на раз два:
Опять не видно картинок =(
Geo
Непрочитанное сообщение Geo » 11 янв 2013, 15:31
Вот тут еще интересно из того же источника: http://phototex.blogspot.ru
Сейчас фототекс по другому загружу:
фототрансфер 2 на спецовку (высокая устойчивость к трению, температуре, стиркам).jpg
фототрансфер на спецовку (высокая устойчивость к трению, температуре, стиркам).jpg
Непрочитанное сообщение Yrii » 12 июн 2013, 12:08
Перенёс логотип этой плёнкой http://www.termotransfer.ru/production/ ... pe126.html на футболку, накрыл калькой, после прогрева открыл пресс дал немного остыть(рекамендовано), калька не отстала. :(
Кальку купил в универмаге. Калька бумажная, для копирования чертежей тушью. Что не так ?
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 12 июн 2013, 12:17
Калька не так. Тоже в первый раз так вышло. Калька не отстаёт... Если постирать в машинке, отойдёт)))
Накрываем тефлоном. Может, конечно, политейповская калька не липнет, но за такие деньги пусть они сами её пользуются.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 12 июн 2013, 12:29
Я использую собственную подложку от термопленки. Ничего не прилипало. Юрий, попробуй чуть подогреть и на горячую кальку снять.
Непрочитанное сообщение Yrii » 12 июн 2013, 14:18
VIVA-PRINT писал(а):Накрываем тефлоном.
Там печать сверху водными чернилами. Не будет ли тефлон пачкаться.
СублиМастер писал(а):Я использую собственную подложку от термопленки.
С подложкой всё нормально получилось.
Вернуться в «Термотрансфер»
