Деколь на тарелке
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 12 янв 2013, 21:30
Antonyus писал(а):Изображение, планируемое к переносу, монохромное, одноцветное, с чёткими границами, полутона и переходы отсутствуют.
Antonyus писал(а):для переноса на крашеный металл, который находится (эксплуатируется) на открытом воздухе
Так может на тот крашенный металл описанное изображение покрасить? Сделать трафарет и вперед.
Или второй вариант - виниловые пленки авери, оракал и подобные. Есть на пару-тройку лет, а есть и на десяток сроками службы.
Деколь на тарелке
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение Yrii » 12 янв 2013, 21:52
Денис Алексеевич писал(а):Так может на тот крашенный металл описанное изображение покрасить? Сделать трафарет и вперед.
Будет наверно лучше.
Не известно,как поведёт себя краска при нагреве, а то может и отслоится вместе с Вашим изображением.
Antonyus
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение Antonyus » 14 янв 2013, 15:40
Денис Алексеевич писал(а): Так может на тот крашенный металл описанное изображение покрасить? Сделать трафарет и вперед.
Спасибо Денис Алексеевич. Но я забыл упомянуть, что тут некая массовость планируется. Чтобы человек купил, сам перевёл и феном прошёлся. У тех, на кого рассчитано, такая возможность, как правило, есть. А вот через трафарет накрашивать не всякий станет. Хотя конечно бесспорно лучше. Плёнке тоже не все доверяют. Но если не найдём приемлемых вариантов с деколью на свежем воздухе, наверное так будем делать.
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 14 янв 2013, 15:53
Antonyus писал(а):а как считаете, данная технология может подойти для переноса на крашеный металл, который находится (эксплуатируется) на открытом воздухе?
Мне кажется Вам проще в рекламной конторе заказать печать сольвентом на самоклейке, белой или прозрачной. Легко приклеивается, довольно стойкое к дождю и снегу. И дешевле, чем деколь выйдет.
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 14 янв 2013, 17:28
Antonyus писал(а):через трафарет накрашивать не всякий станет.
но при этом
Antonyus писал(а):Чтобы человек купил, сам перевёл и феном прошёлся.
по-моему, это (деколь) будет гораздо гемморойнее, по сравнению с трафаретом: приложил - тампоном (губкой для посуды) прошелся
Antonyus писал(а):Плёнке тоже не все доверяют.
Да вся реклама на машинах (крашенный металл), например, делается из пленок! Монохромных или с печатью сольвентами.
Именно потому, что
и гемора не много (вырезал или напечатал и наклеил),
и держится долго и упорно (хоть лет на 5 вешай, ток пленка чуть дороже),
и снять - поменять нетрудно и не вредно для покрытий (не оставляет следов).
А по деколь этой бумагой, как описывал Валерий, - там же надо аккуратно, бережно наклеивать, разглаживать, сушить...
Antonyus
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение Antonyus » 15 янв 2013, 07:32
Yrii писал(а):Не известно,как поведёт себя краска при нагреве, а то может и отслоится вместе с Вашим изображением.
Да, кстати важно. Я как-то не подумал, спасибо!
Antonyus
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение Antonyus » 15 янв 2013, 07:39
Ну мне кажется, тогда уж из самоклейки специальной для наружных работ (слыхал, вроде есть даже для самолётов) вырезать, на монтажку и клиенту в таком виде. Только поверхность обработать и приложить не криво останется. Наверное да, с самоклейкой самое безгеморройное для клиента получится. Просто где-то на зарубежных сайтах видел именно деколь.
Antonyus
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение Antonyus » 15 янв 2013, 07:43
Денис Алексеевич писал(а):по-моему, это (деколь) будет гораздо гемморойнее, по сравнению с трафаретом: приложил - тампоном (губкой для посуды) прошелся
Ну это для тех, кто в теме да, а клиенту объясни!:) А с деколью вроде всё понятно - в водичку и перенёс! Самолётики в детстве все клеили :yahoo: А вот красили далеко не все :unknown:
Ну в общем спасибо всем, кто откликнулся, вопрос ясен и снят!:)
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 15 янв 2013, 09:49
Antonyus писал(а):Самолётики в детстве все клеили :yahoo: А вот красили далеко не все :unknown:
Это потому что клеили зачастую обычным канцелярским клеем, а краска по нему (на швах) плохо ложилась - он же как пластик становился :D
К тому же, красить раками и красить по шаблону - разные вещи. Руками это надо еще чтоб они из места росли нужного, фантазию, голову трезвую... А шаблон приложил, скотчем закрепил и прошелся сверху кисточкой, тампоном или баллончиком (вообще просто).
Ну ладно, это просто мое мнение :unknown:
Avtograf
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение Avtograf » 28 янв 2013, 17:12
Пользуюсь подобной бумагой TheMagicTouch DCT 4.5W. Нормальная штука, наносил не только на стекло, но и на металл, правда не на всяком держится. Если не запекать то легко соскрябывается ногтём, так что запекаю в обязательном порядке.
Вернуться в «Деколь»
