Это уже было, но Yss это проигнорировало.АЛЯ писал(а):Такое очень возможно.Перед переносом на ткань её надо "присадить", т.е. заложить в пресс и прижать на небольшое время.Ткань разгладится и подсядет под воздействием темп. После делать перевод.
Брак при сублимации на ткань
- АЛЯ
АЛЯ, здравствуйте, и спасибо за совет!АЛЯ писал(а):Это уже было, но Yss это проигнорировало.АЛЯ писал(а):Такое очень возможно.Перед переносом на ткань её надо "присадить", т.е. заложить в пресс и прижать на небольшое время.Ткань разгладится и подсядет под воздействием темп. После делать перевод.
Я не проигнорировал Ваше предложение. Напротив, оно наиболее подходит к разумному объяснению происходящего. Вполне возможно, что ткать от разогрева ползет в разные стороны на 2-4 мм.
Эта ткань с какой-то водоотталкивающей пропиткой с внутренней стороны, может из-за неравномерного нанесения пропитки ткань ползет.
Пока не было возможности попробовать Ваше предложение. Но обязательно это сделаю и напишу результаты. Подскажите, как долго "присаживать" ткань? 10-20-30 с?
Спасибо за участие.
Да, Yss это - он.
Это можно в профиле указатьYss писал(а):Да, Yss это - он.
Парадокс в том, что изображения (цветные картинки), которые я печатаю на этом принтере, на этой же бумаге, и перевожу этим же прессом и на этот же кусок ткани получаются нормальными. Ползут только буквы. Либо на картинках тень просто незаметна.АЛЯ писал(а):Попробуйте такой вариант: напечатанное изображение на Вашем принтере перенести на другом прессе (попросить у кого-нибудь). Если эффект двоения повторится, значит дело в принтере, если нет, в прессе.
Спасибо, исправил.СублиМастер писал(а):Это можно в профиле указатьYss писал(а):Да, Yss это - он.
sublimator
1. начнем с того, что матовая бумага (если конечно вы не используете дорогую профессиональную фотобумагу) более "рыхлая" --> капля краски впитывается не только на нужном месте, но и немного растекаетсяАЛЯ писал(а):Это очень интересно! Какие последствия? Расскажите поподробней пожалуйста.
2. с другой стороны, ткань - это не твердая поверхность типа керамики или металла --> ткань более мягкая по сравнению с ними
3. сублимационный термоперенос основан на испарении краски с поверхности сублимаги и последующей ее диффузии внутрь материала с полимерной структурой
4. при этом наиболее важно, чтобы одна поверхность (бумага) не только полностью отдавала краску, но и не позволяла ей испаряться "во все стороны"
5. полиэфирная поверхность или полимер, со своей стороны, должны максимально точно "улавливать и впитывать" газообразные молекулы краски
6. для максимальной эффективности пунктов 4 и 5 необходим прижим - равномерно распределенные усилия по всей поверхности
7. под воздействием прижима поверхность ткани, в отличие от керамики, подвержена деформации - это неизбежно --> зазор между сублимагой и тканью всегда больше чем между сублимагой и твердой (керамической) поверхностью
8. матовая бумага не предотвращает дисперсии краски в разные стороны + зазор большой и неравномерный --> вероятность размытия изображения значительно больше
это - теория. против нее не попрешь. на практике же возможно всякое )))) я делаю как правильно и не экспериментирую
- АЛЯ
"Теория без практики-сухая вещь"sublimator писал(а):это - теория. против нее не попрешь. на практике же возможно всякое )))) я делаю как правильно и не экспериментирую
В.И Ленин.
Я с этим полностью согласен.Читать Вашу инструкцию было очень-очень утомительно(много букв), отвечать подобным не хочется. Показываю пример.Напечатанно на снегурочке А3, склеено (получается А2) и перенесено на ткань. Должен быть виден стык, растекание. Поищите.
- Вложения
- DSC00177.JPG (28.15 КБ) 420 просмотров
- DSC00178.JPG (15.7 КБ) 420 просмотров
sublimator
- Vkadre
А что за белая полоса чуть правее середины?!На обоих?!АЛЯ писал(а):Должен быть виден стык, растекание. Поищите.
