Нормальному электронщику в этом блоке и копаться-то негде - или сделает через недельку (пока детальки нужные закажет), или скажет что проще новый купить - т.к. дешевле будет.
gonetskaya не, выкидывать можно только после слов мастера "выкинуть". Но не такого, что 2 месяца чинил и недочинил (наверное, за емкость с жидкостью
), а такого, что бы посмотрел и сделал, если возможно (уже, вероятно, за денюжку).
- gonetskaya
- Эксперт
- Настоящее имя: Ольга
- Откуда: Украина, Апостолово. Если срочно нужна пишите в контакт
Денис Алексеевич писал(а):gonetskaya не, выкидывать можно только после слов мастера "выкинуть". Но не такого, что 2 месяца чинил и недочинил (наверное, за емкость с жидкостью ), а такого, что бы посмотрел и сделал, если возможно (уже, вероятно, за денюжку).
С плитой может быть 2 варианта. Позитивный: из-за недоделок блока подаётся "неправильное" напряжение (не знаю как правильно выразиться), в общем, плите не хватает мощности от блока, чтобы нагреться. Почему так: кружечник греется, но плохо. Следовательно, что-то в блоке не так. Негативный: накрылся не датчик температуры, как у меня, а сам термоэлемент, т.е. по нему где-то идёт обрыв. Электрик может прозвонить и сказать точно.gonetskaya писал(а):Забрали у мастера (который 2 месяца нам родной блок делает) родной блок он почти доделан, подключили к плите - она не греет, подключили к чашкам...нагрев есть (правда слабый из за недоработки...в процессе еще).
Термодатчик пока не трогайте
- gonetskaya
- Эксперт
- Алексей
Всем привет ! У меня пресс комбо 8 в 1, у плоского пресса плита, когда подключаю жду нагрева плиты, температура доходит до той какая установлена и начинает скакать ! темп. выставляю 374 F , скачет то 360, то 400, по всякому. Некоторое время поскачет и останавливалось на той темп. что установил, а теперь не хочет! Блок питания я думаю в норме т.к. кружечный работает нормально ! Полетела плита ?
- VIVA-PRINT
- Настоящее имя: Вадим
В плите нечему лететь. Там нагр.элемент и термопара. Про термопару уже писал здесь где-то, нагр.элемент или греет или нет.
Скорее всего, дело в пайке контактов разъемов. Было похожее на комбо. Размерите разъемы и перепояйте. В идеале, замените проводку на качественную.
Вобщем хана голове, столкнулся с этойже проблемой буквально пару недель назад. Отдал парням ои посмотрели и сказали покупай новую голову, но поскольку ежедневно терять бабло не хотелось, парни сделали так чтобы он грел напрямую, но... пара паленых футболок и принаровился, ибо греет он без ограничения, высока вероятность спалить элемент. Благо брат с москвы ехал в мою сторону прикупил бошку.
SacredSinner
А подскажите и мне пожалуйста. У меня проблема проще, всего лишь отпал провод от штекера, то есть всего-то надо запаять, но проблема в том, что непонятно какой провод откуда. В связи с этим два вопроса:
1. На нагревательный элемент подается переменный ток или постоянный, то есть есть ли разница в полярности или можно припаять хоть как.
2. Подключение термодатчика зависит от полярности? И что будет, если подключить наоборот, не накроется?
- АЛЯ
Переменный. Разницы нет.SacredSinner писал(а):На нагревательный элемент подается переменный ток или постоянный, то есть есть ли разница в полярности или можно припаять хоть как.
Нет.SacredSinner писал(а):Подключение термодатчика зависит от полярности? И что будет, если подключить наоборот, не накроется?
SacredSinner
Не накроется или не зависит?АЛЯ писал(а):Нет.
Спасибо за ответ!
