Замена чернил в СНПЧ (промывка)
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 17 мар 2017, 10:22
anya6876, в идеале надо откачать чернила из доноров. Потом вынимаете демпферы (они как обычные картриджи вытаскиваются) и шприцем отсасываете из них остаток чернил. Наливаете в доноры новые чернила и протягиваете их в демпферы. Затем через драйвер прокачку делаете.
Если морочиться нет желания, то просто откачайте из доноров старые чернила и залейте новые. Через некоторое время они заменят те, что в ПГ и демпферах.
студия
Настоящее имя: Светлана
Непрочитанное сообщение студия » 20 май 2017, 13:06
Help!!! Помогите пожалуста. взяли принтер с рук. 1410. чернил было мало. печатал хорошо. потом пошла потеря какого то видимо цвета, поняли, пора чернила менять(хозяин пользовался ревкол, но у нас таких не было, пользуемся инк банк). все чернила выкачали. залили новые. свои вернее. решили прогнать их. пишет что нужна замена чернильного картриджа. ок. нажимаем. прокачался. печать дюз - голубой, синий, желтый, чуток красного, остальных нет..делаем прочистки. за это время 2 раза требовал замены картриджа. далее прочистки опять..сейчас вообще практически пусто. я про печать дюз. прочистку делали раз 7 наверно точно..что случилось..куда все цвета пропали...
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 20 май 2017, 13:20
студия Ищите проблему в замене чернил. Что качали, где качали, как выкачивали... Как и чем промывали картриджи. Как заправляли новые чернила... Сколько дали устояться с заново вставленной снпч. Насколько часто запускали прочистки в панике больше вредя, чем помогая.
Снимите снпч, проверьте заполненность картриджей. Почистите аккуратно штуцера ПГ стеклоочистителем. Протрите чипы сухой тряпочкой, а лучше стеркой для карандашей. Установите снпч, дайте принтеру постоять минут 15-20, запустите 1 (ОДНУ) чистку. Проверьте дюзы. Если неудовлетворительно - еще чистку через минут 5- 10. Промежутки между чистками не делайте маленькими, дайте принтеру постоять.
студия
Непрочитанное сообщение студия » 20 май 2017, 13:24
Денис Алексеевич ну как - выкачивала шприцом все со всех отверстий)) потом залила новые. делала прочистку, прокачку..стоять не давала(( а что такое штуцера, где их искать))
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 20 май 2017, 13:35
студия писал(а):ну как - выкачивала шприцом все со всех отверстий))
Это ни о чем не говорит. Так можно и не снимая картриджей пытаться.
Выше написал как бы я сейчас на Вашем месте поступил. Должно все заработать.
После старых чернил все-таки лучше заливать промывку или дистиллят, чуть помыть этим самым снпч внутри.
Штуцера ПГ - штуковины торчащие под картриджами. На них они и одеваются собственно.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 20 май 2017, 14:09
а что экономить было на новым СНПЧ - и проблем меньше и стоят не так уж дорого. Просто заменил и всё. Я бы даже и не промывал - просто сделал стандартные прочистки и всё. Но бы сначала для своего успокоения взял бы понемногу старых чернил и новых и смешал где либо в ёмкости и оставил бы на сутки на предмет не свернутся ли они, т.е. нет ли между ними химической реакции.
студия
Непрочитанное сообщение студия » 20 май 2017, 14:52
Денис Алексеевич не помогло..все протерла как сказали..сделали 2 прочистки с промежутками минут 15..мож где + -...почти пустой лист печати дюз... :cry:
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 20 май 2017, 15:19
Светлана, смотрите по порядку.
1. Пробки на СНПЧ не закрыты? Я про воздушные отверстия.
2. В шлейфе чернила есть? Воздушных пробок не наблюдается?
3. В самих картриджах чернила есть?
Если с СНПЧ все в порядке, то только теперь можно переходить к прочисткам. У вас слив памперса выведен наружу? Если выведен, то при прочистке видно, идут ли чернила отработки или нет. Если идут, значит помпа качает хорошо и чернила из картриджей поступают в головку.
студия
Непрочитанное сообщение студия » 20 май 2017, 17:36
печать дюз теперь идеальный - в ютубе способ "вантуза" помог. но теперь снова проблема(видимо какой то злой рок) - на простой бумаге печать идет, а на всех других нет. головка че то проедется пару раз туда сюда и все и задание на печать исчезает. никаких ошибок не выдает
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 20 май 2017, 19:06
студия оставьте Вы его. Завтра все подключите и с свежей головой разберетесь :yes:
тест есть, на офиске печатает - значит должен заработать :D
