Печать на металле
Печать на металле
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 30 май 2015, 22:10
Marishka, попробуйте принт класть под металл. У меня были такие проблемы, но на большом участке - на номере для детской коляске. На мелких предметах (медали и т.п.) проблем нет не зависимо как положить.
Печать на металле
nikola63rus
Печать на металле
Непрочитанное сообщение nikola63rus » 31 май 2015, 07:36
Marishka я переводил 185 гр. по цельсию и 80 секунд термопреесс плоский.Может вам время уменьшить?
Evgen23
Печать на металле
Непрочитанное сообщение Evgen23 » 18 авг 2015, 13:22
Доброго дня! С пол-года назад начал заниматься сублимацией с кружек, плавно дошел до футболок-подушек и наконец до металла... Перечитал кучу форумов и статей и не помню где, вычитал, что пленку защитную не в коем случае не снимать!!! Попробовал - действительно, изображение получается более гладкое. Рекомендую попробовать на остатках материала!
Печать на металле
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 18 авг 2015, 13:56
Evgen23 это как так поподробней? если пленку не снять то она прилипнет к прессу или что то я не понял?
Evgen23
Печать на металле
Непрочитанное сообщение Evgen23 » 18 авг 2015, 14:16
Купил я лист металла для экспериментов... Поставщики называли его "Гравертон" - не знаю так ли это на самом деле, но я стал искать информацию именно в этом направлении. На одном из сайтов нашел статью на эту тему, но там перенос с лазерника и строгое указание эту пленку не удалять! Позвонил поставщикам - говорят "снимай, это защита от царапин". А я решил попробовать. Отрезал полоску металла, разделил пополам, с одного удалил пленку, а с другого нет. Использовал бракованный принт для кружки. Результат такой: все перенеслось, но с пленкой чуть светлей и не видно пятен на краске (более гладко). Пленка не сильно прилипает к сублим. бумаге, а бывает и не прилипает. Удаляется достаточно легко. Из минусов - может немного сжаться и утянуть принт.
Печать на металле
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 18 авг 2015, 15:40
Evgen23
Не совсем понятно, куда девается пленка? Она остается на металле, прилипает к бумаге или что?.. Краска сквозь нее что-ли на металл переносится? :?
Evgen23
Печать на металле
Непрочитанное сообщение Evgen23 » 18 авг 2015, 16:24
Краска проходит сквозь пленку. Пленка, естественно после переноса снимается. Желательно, чтобы поверхность пленки до переноса не имела повреждений, а то будут косяки. Режу, кстати, заготовку с обратной стороны канцелярским ножом в несколько проходов, потом ломаю.
Печать на металле
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 18 авг 2015, 17:14
так эта пленка плавится она полиэтиленовая
Печать на металле
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 18 авг 2015, 23:29
Бред. Пленка защитная, от царапин на сублимационном лаке. Он царапается легко - даже протирать пластины тряпочкой от отпечатков (перед упаковкой клиенту) надо осторожно и только чистейшей.
Забывал пару раз снять пленку с пластин на телефоны, затем переделывал - небо и земля! Под пленку все перенесется, только размытое в хлам, никакой четкости.
Хотя кому-то может и норм будет :unknown:
И пластины для сублимации это пластины для сублимации, а граветон - это (насколько помнится) перенос при помощи лазерного принтера (там вроде тонер специальный или бумага)
alluseful
Печать на металле
Непрочитанное сообщение alluseful » 06 янв 2016, 18:56
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста каким образом(способом) наносится изображение на вот такие жестяные таблички:
http://mir-poleznosti.ru/catalog/retro- ... otematika/
или
http://art-decoro.ru/catalog/dekor_sten_v_stile_retro/
Размер табличек разный но не меньше 20 х 30 см.
Может быть по необходимому оборудованию подскажет кто нибудь? Хотим заняться производством таких изделий.
Заранее большое спасибо за информацию.
