tanol
Неужели на авторынке нет мультиметра ?Не может быть!! Может сразу у этих продавцов спрашивать пирометр? Это для бесконтактного измерения температуры, лучше чем мультиметр.
Мультиметр так-же можно купить в Товары для дома... и т.д.
tanol
В сообщении номер:#225 Андрей вчера выложил фото этого мультиметра.
Распечатайте на принтере это фото и на авторынке покажите,они должны узнать свой товар в "ЛИЦО" если они продают его ...... не знают названия как "МУЛЬТИМЕТР"
Dr.Max
- Настоящее имя: Максим
Итак, сегодня пришёл друг и через менюшку (tanol, ещё раз Вам превеликое спасибо) подстроил значение температуры. Я уже говорил, что мои значения стояли такие:
P5 - -30
P6 - 10
P7 - 1
P8 - 2
P9 - П0 (нолик маленький)
Он выставил P5 на -20
Теперь электроника пресса работает правильно.
Осталось дождаться, когда в четверг привезут мультиметр с датчиком температуры, чтобы либо убедиться, что всё Ок, либо подкорректировать.
Хотя друг насчёт этих мультиметров не шибко положительного мнения - погрешность, говорит, у них большая. Но пообещал подыскать точный датчик
P5 - -30
P6 - 10
P7 - 1
P8 - 2
Dr.Max
У нас несколько магазинов автозапчастей, я был в двух - там нет. Может есть в других - не добрался. Я уж лучше дождусь четверга. Парни из магазина электротоваров толковые, привезут, что надо.tanol писал(а):Неужели на авторынке нет мультиметра ?Не может быть!! Может сразу у этих продавцов спрашивать пирометр? Это для бесконтактного измерения температуры, лучше чем мультиметр.
tanol
Превеликое пожалуйста!Dr.Max писал(а):менюшку (tanol, ещё раз Вам превеликое спасибо)
Всегда рад оказать помощь.
Dr.Max
Кстати, в P6 - устанавливается интервал в течение которого плита начинает греться не постоянно, а в импульсном режиме (об этом сигнализирует светодиод на реле SSR-25 DA). То есть, например, я выставил 170 градусов, а начиная со 160 светодиод начинает моргать.
По умолчанию P6 у меня стоял на 10. Ради эксперимента снизил значение до 1 - работает. Моргать начинает при 169 градусах. Друг предположил, что это нужно, чтобы плита не перегревалась из высокой инертности.
Dr.Max
Сегодня купил мультиметр с термодатчиком.
Значение P-5 выставил на 0.
Включил пресс, зажал в нем термодатчик.
Показания дисплея термопресса и показания мультиметра практически всё время совпадали (+/- 1 градус). Когда дошло до установленного значения, пресс начал пикать. Надеюсь, что я окончательно решил проблему.
пришёл к выводу, что перед продажей пресс никто не настроил и по умолчанию на нём стояло значение -30, то есть фактически пресс нагревался на 30 градусов сильнее выставленного параметра. Выставив значение параметра P-5 на ноль, я привел показания дисплея к реальным. Ещё раз спасибо всем участникам.
tanol
Вот это ДААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dr.Max писал(а):пресс нагревался на 30 градусов сильнее выставленного параметра
Поэтому и говорят "Доверяй,но проверяй!"Dr.Max писал(а):Выставив значение параметра P-5 на ноль, я привел показания дисплея к реальным
Увы, его никто и не собирался настраивать.Dr.Max писал(а):пришёл к выводу, что перед продажей пресс никто не настроил и по умолчанию на нём стояло значение -30
Мы всем тут устали советовать - не верьте датчикам. Одному Богу известно, что они показывают!
navigator_slv
- Настоящее имя: Юрий
Почитал тему. Своевременная информация, Спасибо tanol, Dr.Max. Купил недавно термопресс 40х60 блок управления такой же, с тремя кнопками. Померил пирометром плиту, подправил значение Р-5.
За что же все таки отвечают параметры:
P7 - 1
P8 - 2
может кто в курсе, подскажите пожалуйста.
P7 - 1
P8 - 2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
