ElenaY
- Настоящее имя: Елена
Всем добрый день! Вот такая проблема, мож кто подскажет:
Термопресс планшетный, поворотный 30х38. При зажиме тем. 170 (давление выше среднего) между плит спереди все равно остается небольшая щелочка и при работе из нее начинает выходить струйка дыма, а когда открываю пресс дым вообще валит жесть, что аж пилена стоит. А еще в помещении довольно холодно (10-15гр.) и после выключения слой нагревательного элемента начинает коробить, когда задается тем. потом снова встает на место. Причем с кружечным все ОК, работает как миленький, а вот с планшетным беда какая то....
Жесть какая-то! Это точно дым идет, а не пар? Если все же дым, то возможно температура совсем не 170, как показывает датчик на прессе. Футболки не подгорают? Нужно измерить температуру пирометром или, хотя бы, тестером с термопарой. Тогда ясно будет в какую сторону копать.ElenaY писал(а):огда открываю пресс дым вообще валит жесть, что аж пилена стоит
ElenaY
Футболки даже боюсь пробовать, печатала пазлы и брелки, бумага макета для брелков желтеет, даже поджаривается. На счет темп. не знаю у меня 6 в 1, кружки то отлично выходят или это не взаимосвязано? В понедельник- вторник повезу мастеру покажу, т.к. это не дело.. Потом отпишусь, что скажет..СублиМастер писал(а):Футболки не подгорают
tanol
На разъёме 4-ре контакта.Два на нагрев и два на датчик температуры.Сравните сопротивление датчика плиты от кружек и сопротивление датчика этой плиты.На ХОЛОДНУЮ!!!!!!ElenaY писал(а):кружки то отлично выходят
Не замеряли?СублиМастер писал(а):Нужно измерить температуру пирометром или, хотя бы, тестером с термопарой. Тогда ясно будет в какую сторону копать.
ElenaY
я конечно дундук наверное еще в делах сублимации,Но.. Сегодня попыталась сделать очередной брелок. Идет дым, и воняет гарью.. Думала вообще загорится! Так вот слой нагревательного элемента отслоился на половину и наверное теперь на место не станет, короче запорола я свой Т.П. буду теперь только кружки печатать, жаль(( и ещё температуру так и не проверила, нет прибора, может завтра раздобуду.СублиМастер писал(а):точно дым
Всем привет. помогите решить проблему. у меня большой 3д термопрес(st3042). недавно начались проблемы с ниженй плитой. переставала грется. в итоге понял что проблема была в термореле... конткакты разшатались. заказал новую. а с ней уже получается что нижняя плита догревается только до 90 град. (понял это ориентируясь по щелчку который слышно когда температура на екране доходит до 90). теперь не знаю что делать. у той фирмы где заказывал реле она была последней. нигде больше не могу найти по украине. придется с али заказывать. долго ждать.... может кто-то знает как по-другому решить проблему. пожет я какой-то нуанс не учел...
antananarivu
- Настоящее имя: Le
а почему это произошло?Alexandero писал(а):ошибка Е2 обрыв цепи термопары
я включила термопресс, который когда-то давно работал,
а сейчас пищит и выдал Е2.
Как лечить его?
tanol
Со всеми нагревательными элементами или только с одной?antananarivu писал(а): сейчас пищит и выдал Е2.
ElenaY
Проблему решили так:СублиМастер писал(а):Тогда ясно будет в какую сторону копать.
Удалили совсем старый тефлоновый слой от плиты
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
