Как выбрать ламинатор
Natalia_knp
Непрочитанное сообщение Natalia_knp » 02 фев 2016, 21:59
Сергей3 писал(а):Ну так если есть регулятор температуры от 0 гр. и выше то чего её поведёт? Я сам не переделывал. На моём тоже написано от 75 и выше по плотности. Но 60 тоже использую. Меньше просто нет пакетных плёнок. Есть недостаток один - если не ровно вставлять плёнку то она пойдёт складками а это брак.
мы 60 микрон тоже пользуем, но без натяжения складки частенько бывают. Насчет переделки в рулонник обычного - такой ламинатор будет проигрывать в скорости ламинирования. Еще есть подозрение что ламинат будет отслаиваться от конечного изделия. Сейчас приходится повторно прогонять визитки после порезки. Хотя при ламинировании тонкой пленкой может быть будет другой результат.
rs56.ru
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 27 фев 2016, 21:16
Сегодня ламинировал бумагу плотность наверное менее 90 и плёнка 60 размер 10х15 плёнки. Бумага больше и выходит за пределы с двух сторон. Две заготовки накрутились на вал. С чем это связано - высокая температура или плотность плёнки слишком мала для пакетного ламинатора? Заметил, что в обоих случаях наматывались именно первые листы, т.е. те которые вставлял после включения и нагрева ламинатора.
LtMarket
Настоящее имя: Михаил
Непрочитанное сообщение LtMarket » 27 фев 2016, 22:09
Не совсем понятно, пакет вроде спаянным концом вперед идет в ламинаторе? Что наматалось? Весь пакет? Может вал в клею?
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 28 фев 2016, 02:01
ну так пакет то маленький 10х15 см всего + бумага тонка и плотность маленькая плёнки. На это и грешил. Хотел уже разбирать. После попробовал реверс не помогло. После просто взял простую бумагу Снегурочку А3 формата и пропустил через ламинатор. И с бумагой это всё вышло. Гришу что плотность маленькая была. А там кто его знает может что то внутрь липкое попало? После этого такого пока не повторялось.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 28 фев 2016, 11:14
Сергей3 у меня тоже иногда наматывает надавно протер протер валы стали как новенькие,но если бумага тонкая то даже на самой маленькой температуре может провиснуть и загнуть угол или оба.если не лень то можно пропустить перед спайкой плотный лист например от упаковки фотобумаги он чуток охлаждает вал тогда вероятность косяков уменьшается
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 28 фев 2016, 11:24
Это что перед каждым прогоном прогонять бумагу сначала? Я ламинировал шт. 20 листов 10х15 см.
По ходу температура завышена была. иногда жалею, что нет дисплея на ламинаторе. С другой стороны он так нагревается, что думаю дисплей бы уже давно вышел из строя наверное.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 28 фев 2016, 12:15
зачем каждый раз сначала что бы подостыл потом когда поток пойдет он буде уже охлаждаться от заготовок,ты жведь сам писал что первую зажевывает потом остальные нормально, когда потоком идет ламинация лампочка индикатора температуры гаснет значит валы чуток остывают
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 28 фев 2016, 13:52
ну так он после всеровно включает нагрев до определённой температуры и лампочка загорается. Поэтому и спросил.
Непрочитанное сообщение Yrii » 10 май 2016, 20:01
Пользователям рулонных ламинаторов. Подскажите, нагрев валов включается с уже заправленной плёнкой ?
Liliya
Настоящее имя: Liliya
Непрочитанное сообщение Liliya » 11 май 2016, 12:09
Подскажите, чем протереть валы ламинатора? ламинирую фото на магниты, все выходят с липкими матовыми полосками, всё приходится протирать жидкостью для снятия лака (ничего больше пока не приспособила)... :unknown:
