Нанесение логотипов, эмблем на спортивную форму
katuwa
Настоящее имя: Екатерина
Непрочитанное сообщение katuwa » 05 ноя 2014, 11:13
кто-нибудь печатпет формы для школ?
Minsk
Непрочитанное сообщение Minsk » 10 мар 2015, 16:59
Приветствую.
Форумчане, подскажите, как быть с размерами фамилий! Определился с длиной - 280 мм, но есть фамилии из 4 букв, а есть из 12! Растягивать маленькую до 280-жирный шрифт получается, ну и главное, что смотрятся по разному. Или не стОит на этом заморачиваться?
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 10 мар 2015, 17:43
Minsk можно "играть" не только размерами букв, но и расстоянием между ними...
Да и ваша указанная ширина - зачем она единая для всех?? Главное, что бы размер самих букв, да цифр был +/- одинаковым.
alex1651
Непрочитанное сообщение alex1651 » 10 мар 2015, 18:09
Minsk писал(а):Форумчане, подскажите, как быть с размерами фамилий! Определился с длиной - 280 мм, но есть фамилии из 4 букв, а есть из 12! Растягивать маленькую до 280-жирный шрифт получается, ну и главное, что смотрятся по разному. Или не стОит на этом заморачиваться?
Мое основное направление - печать номеров, логотипов и всяческих надписей на форме. Мой совет, ориентируйтесь на высоту букв. Если при высоте, допустим 50 мм фамилия 280, то из 4 букв фамилия будет соответственно короче, но высота должна быть 50 мм. Плюс к этому, я всегда руководствуюсь правилами того или иного вида спорта. В правилах описано какое расстояние должно быть от фамилии до номара, от номера до рекламной надписи под ним (номером). Правила есть в инете. Работаю с этим уже на протяжении 3-4 лет, пока не подводило.
iuris
Непрочитанное сообщение iuris » 11 мар 2015, 01:35
Вы считайте например длину 28 см на фамилию средней длины, длинная естественно будет чуть длиннее, короткая соответсвенно короче. Вы просто подтягивайте чуть к среднему размеру короткие фамилии за счет увеличения межбуквенного пространства, а длинные слегка уменьшайте это пространство. В кореле для этого есть ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УЗЛОВ ( F10).Но делайте это так , что бы это не сильно бросалось в глаза. Высота и ширина букв на всех фамилиях должна быть одинаковая.
Для клубов которые играют в различных топ дивизионах есть оговоренные стандарты по нанесению фамилий и имен. Клубы должны это знать. А команды заводские, дворовые и пр. на ваш вкус. Покапайтесь на спортсайтах посмотрите как делают другие. Удачи
я люблю футболки - http://profutbolki.biz/
boneshunter
Настоящее имя: Алина
Непрочитанное сообщение boneshunter » 26 мар 2015, 20:00
Здравствуйте,подскажите температурный режим и время для нанесения на спортивный костюм
iuris
Непрочитанное сообщение iuris » 26 мар 2015, 21:13
Спорткостюмы изготавливают из широкого диапазона тканей. Одни с пропиткой, другие лоснятся от давления и темп. и тд. Основная рабочая температура зависит от применяемых пленок. Мы работаем 160-165 С. Если лосница ткань прокладываем хб ткань. Для тканей с пропиткой применяемм спец пленку для нейлона, балони и проч.
boneshunter
Непрочитанное сообщение boneshunter » 27 мар 2015, 08:15
Спасибо. Я сильно сомневаюсь,что он с пропиткой. обычный костюм 100 полиэстер. куртка белая с синими рукавами, но она такая тонкая!!! на днях эксперимент был с майкой adidas, на выходе поле попавшее под пресс желтое, видимо передержали, хотя 60сек и температура 180, не должно было. попробовали снизить время до 45 сек. при печать тоже самое, но после стирки прошла желтизна. Не хочется целый костюм под брак пускать.
Непрочитанное сообщение Руслан » 27 мар 2015, 08:21
да чет многовато для пленки. обычно в инструкции пишут 150-160 гр и 15-20 сек.
boneshunter
Непрочитанное сообщение boneshunter » 27 мар 2015, 08:45
прошу прощения, но речь о сублимации
