Reich83, ткань отдельно продаётся. Я вот тоже думаю может её полностью оторвать и новый приклеить по всей поверхности?
- АЛЯ
При изготовлении термоэлементов для других нестандартных поверхностей использовали стеклоткань мелкого плетения. Разницы никакой не почувствовали.Reich83 писал(а): сам лист уже деформировался, на нем складки появились
Если не нужно клеить много прессов, а один кружечный, то на мой взгляд ABRO удобней - и стоит дешевле и ёмкость меньше и температура там 260 а там 343 гр. Сейчас походил по местным магазинам - момент в любом пром. магазине продаётся. Решил всё таки купить себе после именно ABRO
Samuel888
- Настоящее имя: Игорь
Подскажите пожалуйста, что с моим термопрессом?
У меня гирафлекс St 1520, только начал работать на нем, вроде всё хорошо. Вчера делал чехол, и во время сублимации, машина начала издавать не нормальный звук, похожий на писк. После этого стрелка вакуума не боднимается выше жёлтой зоны((
есть решение проблемы?
LtMarket
- Настоящее имя: Михаил
Samuel888 вскрывайте, фотографируйте, пока ничего не понятно. Скорее всего механическая причина.
Majorservicman
Samuel888, проверьте сначала уплотнение емкости на плотное прилегание, а так же мембрану на наличие отверстий и прилегание, если нужно слегка растяните ее, мелкие отверстия сможете увидеть. Начинайте всегда с простого. Если причина не найдется проверьте силиконовые шланги внутри корпуса на наличие повреждений. Так же брак бывает в компрессоре, кулачок поршня ломается, но пока до желтой качает, исправен.
- Aduanit
- Настоящее имя: Андрей
Что то у меня мой плоский пресс стал чудить, пресс высокого давления 40х50, китаец
Набирает нужную температуру, потом после 10-15 минут, начинает температуру опускать ( т.е. остывает) , после включения отключения, нагревается только до той температуры, до которой он остыл, температура стоит потом на месте....но может и падать ( один раз упала до 100 гр)
Отключаем, через час включаем, температуру набирает до выставленной, после опять все повторяется
LtMarket
Aduanit вероятно датчик, посмотрите какой? Термопара или термосопротивление. Может последовательнов в цепь нагревателя термопредохранитель поставлен, он может глючить. Ну или мозги, тогда проще поставить промышленный терморегулятор, на АВИТО можно найти. Надо вскрывать.
