- Aduanit
- Настоящее имя: Андрей
будем смотреть, как я полагаю, надо будет заменить терморегулятор?
В наличии ST 1520. Пользуюсь года пол, напечатал около 100-120 чехлов.
Печатал недавно чехлы. Отпечатал 3 штуки, и пропал звук. При нажатии кнопок, завершении нагрева и завершении печати ничего не происходит - тишина. Позвонил продавцу, тот сказал, что такое бывает, мол у них так же само. Это на плате контакт отошел, на работу не повлияет.
Ладно, думаю раз не повлияет то пусть, хотя неудобства от этого есть - приходится постоянно смотреть за процессом. Напечатал еще пару чехлов, выключит устройство, дождался пока остынет, вытянул шнур из розетки.
Через 3 дня нужно было снова печатать чехлы, вставил шнур в розетку, а дисплей не загорелся. На кнопки не реагирует. Выключен и не включается. И шнур пробовал в разных розетках, и проверил не отошел ли он. Ничего.
Через часа пол включил снова - ничего, нажал несколько раз на кнопку power - включился. Отпечатал 4 чехла, вставил 5-ый, нажал кнопку для нагрева, и примерно на 160-и градусах ST 1520 выключился полностью и не включается до сих пор.
Подскажите, что это может быть, может кто сталкивался. Может ли это быть от того, что в комнате очень жарко? Может он перегревается?
tanol
Продавец сказал.......что это значит?Case писал(а): пропал звук. При нажатии кнопок, завершении нагрева и завершении печати ничего не происходит - тишина. Позвонил продавцу, тот сказал, что такое бывает, мол у них так же само. Это на плате контакт отошел, на работу не повлияет.
Если гарантия закончилась,вскрывайте и проверьте разъёмы на материнке
Заменил термоэлемент на кружечном прессе. Старый снял, он рабочий отошла полностью почти ткань и в середине порвалась. Вопрос по замене ткани. Валерий писал, что можно её приклеить и зажать кружкой. Но кружка меньше всей поверхности. Вопрос можно ли ткань приклеить в развёрнутом виде и прижать её обычным плоским прессом? Или будут складки после?
tanol
Сергей3 ,См. личкуСергей3 писал(а):Вопрос по замене ткани.
- АЛЯ
Зря.tanol писал(а): Вопрос по замене ткани.
Сергей3 ,См. личку
- Aduanit
тайн
Сергей3 ,См. личку
- АЛЯ
Андрей, ну если тебе это интересно, могу рассказать, в личку.Aduanit писал(а):тайна покрытая мраком....
tanol
Что именно Вы имеете ввиду...зря?АЛЯ писал(а):Зря.
Ему нужно восстановить нагреватель для кружек.
