Ваш термопресс
Ваш термопресс
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 20 окт 2015, 17:48
Maxseem писал(а):предлагают бушный пресс, но такого названия даже никогда не слышал POLY-TAPE pt-06
Яндекс говорит, что есть такой пресс. По фото самый обычный плосский. http://wiki.fablab.is/wiki/Poli-Tape_PT-06
Maxseem писал(а):пробег на счетчике 220 отпечатков
Если пробег реальный, то пресс практически новый.
Посмотрите визуально сборку, чтобы не болталось ничего. Проверьте как работает термодатчик. Он длолжен включать/выключать пресс. Температура должна держаться в районе установленной. Плюс/минус 2-3 градуса не критичны. Проверьте работу таймера.
Приложите к нагревательной плите ребро линейки. Так Вы увидите не повело ли её. В идеале неплохо бы промерить равномерность нагрева плиты пирометром по всей плоскости.
Ваш термопресс
Maxseem
Настоящее имя: Максим
Ваш термопресс
Непрочитанное сообщение Maxseem » 20 окт 2015, 18:00
СублиМастер писал(а):Яндекс говорит, что есть такой пресс.
Спасибо за ответ! Да, я тоже погуглил, но какой то он совсем непопулярный у народа, я думаю, не обойдется ли это потом боком, запчасти к примеру найти на него.
Можно еще пару вопросов, как к профи в данной области. Визуально да, посмотрю, с техникой работал, так что примерное состояние на глаз оценить смогу, но вот беда - именно с термопрессами никогда не сталкивался, даже вживую их не видел :) Работу реле проверю, плиту линейкой тоже, но как проверить температуру, держит ли ли она установленную? Не покупать же пирометр исключительно ради этого )
http://vk.com/brelok38
Maxseem
Ваш термопресс
Непрочитанное сообщение Maxseem » 20 окт 2015, 18:09
СублиМастер писал(а):Если пробег реальный, то пресс практически новый.
Неужели умельцы могут скрутить? :)
Ваш термопресс
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 20 окт 2015, 20:41
Maxseem похож на VEKTOR если такой же то хороший
Ваш термопресс
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 20 окт 2015, 20:42
Maxseem
Ваш термопресс
Непрочитанное сообщение Maxseem » 21 окт 2015, 04:26
dunduk60 писал(а):http://1-office.ru/cgi-bin/wgd.cgi?gid= ... 4890828002
по ссылке пишет форбидден (
п.с. Всё, посмотрел... Да, похож вроде. Ну сегодня поеду смотреть, по результату отпишусь. Может еще кто что посоветует )
Ваш термопресс
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 21 окт 2015, 12:53
а за сколько продают?
Maxseem
Ваш термопресс
Непрочитанное сообщение Maxseem » 21 окт 2015, 17:32
dunduk60 писал(а):а за сколько продают?
Ценник был 21, сторговался за 19. В общем купил, проверил, внешне нормальный, ничего не болтается. Установленную температуру держит +-2 градуса при проверке. По таймеру выключает, линейку к плите приложил, вроде бы ровно все ) Плохо, что нет инструкции, пока не очень разобрался.
Maxseem
Ваш термопресс
Непрочитанное сообщение Maxseem » 21 окт 2015, 17:36
[album]1035[/album]
При открытой крышке в правом окне мигают надписи stop/out, при нажатии на кнопку старт/стоп, надпись аут перестает мигать, остается гореть только надпись стоп. Объясните, что это значит, пожалуйста? ) пробег 280
Ваш термопресс
Непрочитанное сообщение kosta » 21 окт 2015, 18:40
когда перемигивается stop/out-пресс набирает температуру, выходит на заданную...когда вышел, набрал заданную температуру-раздаётся одинарный звуковой сигнал.
внизу самом, что слева на дисплее, что справа-счётчик срабатывания, кол-во...срабатывает только после звукового сигнала прерывистого...если открыть ДО сигнала звукового счётчик на еденицу не посчитает...счётчик можно обнулять.
У мну такой же-только синий. :) уже года 3 если не больше.
Вернуться в «Термопрессы»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
