Магнитный винил
zerkalo
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение zerkalo » 13 апр 2018, 19:13
Только самоклейка. Фотобумага толстая, и даёт белую окантовку с торца при обрезке всего этого бутерброда. Чем толще бумага тем хуже для винилового магнитика. Плюс всегда есть шанс, что бумага расслоится и верхний слой начнёт задираться. Имеется ввиду ламинат+ краска с верхним слоем бумаги. Чем тоньше, тем лучше. Толщина магнитного винила - любая какая нравится. Я раньше думал, что обязательно надо более толстый винил использовать, но практика показала, что покупателю практически без разницы.
Магнитный винил
Chernov
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение Chernov » 17 апр 2018, 09:09
вырубать, не?
на 61см в аккурат ложится 2 А3 с вылетами узкой стороной
6aJIakJIaBa
Настоящее имя: Владислав
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение 6aJIakJIaBa » 28 янв 2019, 23:10
Доброго времени суток!
Недавно занялся изготовлением магнитиков, в основном 9х6 и 15х6 (Магнитный винил 0.4 с клеевым слоем + матовые фото из лабы). Режу рулон на листы 30х45, клею фото, обрезаю кромку. Нарезку делаю на роликовом резаке Fellowes Neutron A4. Объемы большие. Все бы ничего, но резак хлипковатый, и режет не очень ровно. Что можете посоветовать для качественного и удобного реза?
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение Yrii » 29 янв 2019, 00:12
6aJIakJIaBa
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение 6aJIakJIaBa » 29 янв 2019, 10:10
Yriiя уже ознакомился с продукцией как роликовых, так и сабельных резаков. Насколько я понимаю, далеко не все подойдут под эти нужды. Например, чтобы винил не прилипал к поверхности, наверное нужен резак с пластиковым основанием, верно? И видимо такие резаки идут с резом до 300мм. В общем прислушаюсь к любому дельному совету, думаю если брать, так уже что-то хорошее и долговечное.
zerkalo
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение zerkalo » 29 янв 2019, 10:20
6aJIakJIaBa писал(а):чтобы винил не прилипал к поверхности, наверное нужен резак с пластиковым основанием
Это Вы наверное прочитали в рекомендациях к плоттеру. Руками легко перемещается магнитный винил по металлическому основанию резака.
Рекомендованный выше KW-triо - хороший выбор. Естественно есть ещё лучше, но с ценником в разы бОльшим.
В несколько слоёв всё равно сложить не получится.
6aJIakJIaBa
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение 6aJIakJIaBa » 29 янв 2019, 12:12
zerkalo По правде говоря не представляю, как кусок магнитного винила 45х30 см будет скользить по металлической поверхности... Если сложностей не возникнет, обратил внимание на модель KW-triO 3919. На нем будет удобно резать магнитики с листов 30х45. Что скажете?
zerkalo
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение zerkalo » 29 янв 2019, 12:25
6aJIakJIaBa писал(а):По правде говоря не представляю, как кусок магнитного винила 45х30 см будет скользить по металлической поверхности
Таких размеров я не режу, мне как-то удобнее накатывать на более меньшие форматы - закосов меньше, но это кто к чему привык. Вы попробуйте этот лист приложить к холодильнику и подвигать - будет какое-то представление как он ведёт себя на металле.
6aJIakJIaBa писал(а):модель KW-triO 3919
Мне нравится.
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение Yrii » 29 янв 2019, 13:54
6aJIakJIaBa Да, конечно прилипает, не скользит. Но как то руки привыкли не прикладывать весь кусок а заводить только кончик и выравнивать. Минимальный размер винилового магнита делаю 10х15, меньше только закатные и акриловые. У меня три таких резака. Один под винил и два разных размера под бумагу. Меня устраивают, только вот эти чёрные направляющие ни на одном не прижились, валяются в коробке. :)
6aJIakJIaBa
Магнитный винил
Непрочитанное сообщение 6aJIakJIaBa » 29 янв 2019, 14:40
Yrii, понятно. А я с больших кусков режу маленькие, 9х6 и 15х6. Полагаю, выбор KW-triO 3919 одобряете? Не будет ли он "косить", длина все таки... И еще вопросик, на сколько хватит ножа? Если буду покупать, наверное сразу заказывать и запасной нож?
