Сублимация для новичков
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 23 дек 2017, 20:45
sochimagnit писал(а):где у вас на форуме новую тему создать??? нету такой кнопки нигде
Кнопка появится после 10-ти сообщений.
m0skit
Непрочитанное сообщение m0skit » 23 апр 2018, 12:48
Так как без флуда на этом форуме тему не создать, а флудить не хочется, спрошу в этой теме:
Проблема такая - расплывается черный цвет на кружках стандарт и премиум. Столько кружек уже перепортил
Чернила Ревкол, термопресс комбо 5 в одном. Температура 190, время 120 секунд. Бумага сублимационная IST
Прижим хороший.
Пробовал уменьшать время, разницы нет. Так же плывет. Иногда большеи ногда меньше. Связи с чем-либо не обнаружил
Что характерно, на кружках с цветной кромкой не расплывается.
На другой сувенирке, тоже.
При печати на матовой бумаге, на кружке не плывет, но на самой бумаге, вокруг черного виден как бы расплыв, ореол.
Другие цвета не плывут.
Подскажите, в чем может быть проблема, что делать? Менять черный цвет на Инксистем?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 23 апр 2018, 13:19
m0skit, меняйте поставщика кружек.
m0skit
Непрочитанное сообщение m0skit » 23 апр 2018, 13:43
Kingoff писал(а):меняйте поставщика кружек.
Если дело именно в кружках, то почему другие цвета не расплываются?
К тому же, кружки стандарт и премиум от разных производителей.
Nec
Непрочитанное сообщение Nec » 23 апр 2018, 16:28
Черный цвет сильнее других проникает в материал. Я бы сменил чернила. Не знаю как другие, но я Ревкол не жалую. По этим точкам ощущение, что черный цвет не высыхает, а проникает в поры бумаги, растекается и уже потом при сублимации испаряется вот так "красиво".
m0skit
Непрочитанное сообщение m0skit » 23 апр 2018, 19:12
Nec писал(а):Черный цвет сильнее других проникает в материал. Я бы сменил чернила. Не знаю как другие, но я Ревкол не жалую. По этим точкам ощущение, что черный цвет не высыхает, а проникает в поры бумаги, растекается и уже потом при сублимации испаряется вот так "красиво".
Если бы черный цвет делал так, как Вы говорите, то он плыл бы на любых поверхностях. А, напомню, на кружках с цветной кромкой такого нет.
Кроме этого, бумага используется сублимационная, проникать там в принципе некуда. Да и с высыханием без вопросов. У меня готовые отпечатки могут и по две недели храниться, пока до них очередь дойдет. Так что, все высыхшее на нет. Да и другие цвета бы вели себя точно так же, если бы что-то куда-то растекалось.
Сам отпечаток, перед нанесением на кружку ровный и четкий.
Чувствую, нужно пробовать инктек черный залить вместо ревкола
Непрочитанное сообщение Kingoff » 23 апр 2018, 19:45
m0skit писал(а):Чувствую, нужно пробовать инктек черный залить вместо ревкола
тоже вариант. У Валеры Сублимастера, ревкол так же растекался, только по металлу.
Не понятно только какая у вас цветопередача получится, но это уже дело следующее...
m0skit
Непрочитанное сообщение m0skit » 23 апр 2018, 19:49
Kingoff писал(а):Не понятно только какая у вас цветопередача получится, но это уже дело следующее...
Черный он и в Африке черный, поэтому если поменять только черный, то цветопередача останется точно такой же как и была. Если не в курсе, черным печатается только черный цвет, все остальные, даже темно, темно-серый, печатаются остальными цветами.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 23 апр 2018, 20:45
m0skit писал(а):Если не в курсе, черным печатается только черный цвет, все остальные, даже темно, темно-серый, печатаются остальными цветами.
:D :D :D
m0skit
Непрочитанное сообщение m0skit » 24 апр 2018, 04:20
Денис Алексеевич, смеяться нужно вот над этой фразой
