Плохой перенос на металлические пластины
Непрочитанное сообщение Yrii » 30 дек 2019, 20:06
Тогда другой вопрос, 175градусов, это в каких единицах, в цельсиях или фаренгейтах. Так, для справки, при 180 градусов по цельсию, достаточно 60-80 секунд, для переноса на металл.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 30 дек 2019, 20:25
здесь
andreyka123 писал(а): ↑
30 дек 2019, 14:28
Прежим ... до слабого.
и здесь
30 дек 2019, 14:28
Заготовка расположена на мякком коврике бумагой к термоэлементу
ну и Юра правильно заметил
zerkalo
Непрочитанное сообщение zerkalo » 30 дек 2019, 22:55
Yrii писал(а): ↑
30 дек 2019, 20:06
Глядя на фото у меня создалось впечатление, что там наоборот уже лак облез, т.е. перегрев. Краска же на метал вроде бы нормально перенеслась?
Я на своём прессе снижал температуру до 165 градусов по дисплею, а в реальности (замеряя прибором) было 180. И вот когда температура в реальности доходила до 180 держал минуту.
andreyka123
Непрочитанное сообщение andreyka123 » 01 янв 2020, 11:48
Yrii писал(а): ↑
30 дек 2019, 20:06
в цельсиях 175℃. опечатка! не 50 минут, а 50 сек. :)
Smith2007
Настоящее имя: Игорь
Благодарил (а): 4 раза
Непрочитанное сообщение Smith2007 » 16 янв 2020, 00:34
Добрый вечер всем.
Начинаю осваивать печать на металлических пластинах (для термосублимации).
Принтер Epson L1800 (A3)
Чернила "EXPERT-INK" для Epson
Бумага сублимационная IST А3
Термопресс Transfer Kit 40x60 http://polytransfer.ru/catalog/detail.php?ID=130128
Нужно сделать таблички размером 400*200 мм.
Первая возникшая проблема - не смог найти гильотину на 400 мм реза. Все, что встречал и спрашивал - 320 мм максимум. Попытался резать резаком для фотобумаги (на железном основании) - уводит заготовку и деталь получается не ровной.
Вопрос: Чем можно порезать заготовки на длину 400 мм? Можно ли для этого использовать большие гильотины типа METAL MASTER MTG 1315? Или может существует иное специализированное оборудование для резки?
Вторая проблема - плывут буквы. Ощущение, что чернила растекаются.
Бумага на вид с одной стороны немного шероховатая. Вторая сторона более гладкая. Какую сторону нужно использовать для печати?
На принтере выбираю тип бумаги Epson Mate, Качество печати - высокое.
Как долго нужно давать высохнуть чернилам на сублимационной бумаге? Если сразу после печати провести по листу пальцем - то чернила смазываются.
На отпечатанный лист сверху позиционирую алюминиевую (сублимационную) пластину (предварительно сняв защитную пленку), фиксирую термоскотчем и устанавливаю на термопресс. Бумага снизу на мате, лист металла сверху. Поджим делаю с усилием на рукояти около 10 кг. Как правильно подобрать усилие прижима? На самом термопрессе нет ни каких датчиков усилия. Только винт с ручкой для регулировки усилия прижима.
Параметры: 190 градусов цельсия, 60 сек.
Испортил два листа в процессе экспериментов но так и не добился качества.
В какую сторону копать?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 17 янв 2020, 20:26
Smith2007 писал(а): ↑
16 янв 2020, 00:34
Причин может быть несколько. Скорее всего слабый прижим или недогрев.
16 янв 2020, 00:34
Пробуйте на обеих сторонах и переносите маленькими кусочками на металл. Попробуйте и третий вариант - на обычной матовой фотобумаге. том же Ломонде.
16 янв 2020, 00:34
До полного высыхания. Положить под горячую плиту или на батарею отопления. Одной-двух минут достаточно.
Давление должно быть сильным. Так чтобы лист металла слегка вдавливался в резиновый мат. Зажмите вместе с металлом лист бумаги, так чтобы край торчал. Потом потяните за него. Лист не должен вытягиваться. Проверьте по всем углам.
Smith2007
Непрочитанное сообщение Smith2007 » 17 янв 2020, 21:26
Сжал макет с А3 до А5. Все буквы стали мелкими.
Распечатал (на гладкой стороне), положил на батарею лист. Спустя 15 минут проверил пальцем. Не смазывается. Прижал посильнее. 185 градусов, 65 сек. Стало много лучше, но все же по краям при увеличении можно заметить наплывы. Позвонил в компанию у которых покупал металл и бумагу. Параметры подтвердили и предложили поменять бумагу.
зы. Lomond бумаги у меня нет. Если только купить специально. Покупал исключительно для сублимации, спец-бумагу.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 18 янв 2020, 08:55
17 янв 2020, 21:26
Плохой прижим.
17 янв 2020, 21:26
Ну на обычной офиске попробуйте. Если не будет расплываться, меняйте бумагу или переходите на Ломонд.
Smith2007
Непрочитанное сообщение Smith2007 » 18 янв 2020, 11:06
А в чем принципиальное отличие бумаги для сублимации от обычной фотобумаги? Не пойму физику. И там и там чернила. Или тут дело только в цене?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 18 янв 2020, 11:59
18 янв 2020, 11:06
Сублимационная бума не впитывает чернила. В результате лучше их отдает и перенос чаще всего получается более яркий и сочный.
Но есть и минусы. Например, из-за того что чернила на листе сразу не высыхают, они налипают на ролики в принтере. Пачкают лист и т.д.
Иногда при комбинации некоторых чернил и бумаги возможны косяки, вроде "лохматых" букв и линий.
Матовая фотобумага сразу впитывает чернила и лист из принтера выходит практически сухой.
