АндрейОмск
Непрочитанное сообщение АндрейОмск » 19 апр 2016, 08:55
Привет всем. Проблема такая при включении термопресс SD-68 вообще не подает никаких признаков жизни. Циферблат тоже не включается. Звука при включении тоже нет. Прозвонил термопредохранитель - в порядке. Проверил подачу питания на плату - есть. катушка в норме. Дшел до контроллера HT46R47. но не знаю как его проверить. Перешерстил инет, не могу найти. Может кто вообще сталкивался с такой проблемой. Отпишитесь пож-та. очень надо, а то начальство уже весь мозг съело. Чини сам и все. Может ли это быть из за контроллера?
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 19 апр 2016, 09:44
АндрейОмск писал(а):питания на плату - есть. катушка в норме. Дшел до контроллера HT46R47. но не знаю как его проверить. Перешерстил инет, не могу найти.
При неправильном подключении разъёма от нагревательного элемента к блоку управления выходят из строя контроллер HT46R47, термодатчик и может память eeprom. Для начала поменяйте память,а если не поможет,то здесь помощь:
http://forum.sublimaster.ru/viewtopic.p ... 12#p133312
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 19 апр 2016, 10:19
Если не меняли плиты и блок ни с того - ни с сего перестал включаться,то ля начала поменяйте память.
А если после смены нагревательных плит перестал включаться,то менять контроллер!
СМИКОльга
Настоящее имя: ольга
Непрочитанное сообщение СМИКОльга » 20 апр 2016, 07:13
tanol писал(а):
Сообщение tanol » 18 апр 2016, 08:46
На 6-ой ножке контроллера HT46R47 = 5,0 вольт. лог"1"
Во время нагрева на этой ноге = 0 вольт. =лог "0"
нужно поменять контролер? как это сделать? и где его взять? если менять то нужно его шить?
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 20 апр 2016, 09:06
СМИКОльга писал(а):нужно поменять контролер? как это сделать? и где его взять? если менять то нужно его шить?
По вопросам приобретения прошитых контроллеров и запчастей к термопрссам обращаться сюда:
или сюда: tanolkursk@mail.ru
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 20 апр 2016, 12:26
АндрейОмск, отправил Вам письмо с инструкциями в личку.
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 20 апр 2016, 12:48
СМИКОльга, см. личные сообщения ,Вам также отправил .
АндрейОмск
Непрочитанное сообщение АндрейОмск » 26 апр 2016, 07:02
tanol Спасибо проверю.
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 26 апр 2016, 11:31
АндрейОмск писал(а):tanol Спасибо проверю.
Андрей! Ответ в личке.
См. Личные сообщения.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 30 апр 2016, 14:12
http://sublimart.ru/shop/equipment/plos ... -38kh38.92
Вот такой пресс. Греется до 120 и останавливается.
Включить выключить несколько раз, нагревается. Потом опять та же беда...
Блок или плита сдохли?
Вернуться в «Сам себе мастер»
