Я бы для начала попробовал печатать на кружках другого производителя. Или хотя бы попробуйте перевернуть кружку дном в другую сторону и смотрите - в определенном месте кружки остается размытость или именно пресс оставляет ее в каком-то конкретном месте? А дальше видно будет, что менять - кружки или термоэлемент.Best_Orel писал(а):А подскажите , из за чего может быть на рисунке на кружке "размытость" приблизительно в одном и том же месте?
- Kingoff
А может быть из за деформации термоэлемента? Я читал, что когда пресс оставляешь остывать без зажатой кружки, элемент может деформироваться. У меня тоже почти в одном месте след остается. Вроде аккуратно все делаю
- Вложения
- 2012-10-11-624.jpg (15.7 КБ) 816 просмотров
- 2012-10-11-623.jpg (18.13 КБ) 816 просмотров
- 2012-10-11-622.jpg (19.54 КБ) 816 просмотров
Вот это и нужно проверить, повернув кружку. Тогда ясно будет из-за термоэлемента это или из-за кружек.kingoff писал(а):А может быть из за деформации термоэлемента?
Я, кстати, никогда ничего не зажимал. У меня всегда пресс открыт. Два года работает.
- Vkadre
Тоже всегда пресс остывает открытый, ничего не деформируется. Единственно, что заметил, раньше не замечал, кружку когда вставляешь пресс по одному зажимает ее, а когда нагревается я так понимаю, что он разбухает и надо делать менее сильное давление.
Наконец-то я добрался до своего оборудования и поэкспериментировал с температурой и временем переноса изображения, но у меня все так же остаются полосы, все никак не могу подобрать нормальные параметры. Я не могу сказать что это брак термонагревателей, так как сразу 5-ть штук ну никак не могут быть бракованными, значит я делаю что-то не так. Что это еще может быть? Прикладываю фотки с неудачными кружками, у меня выходит один брак. До этого, у меня был китайский термопресс, там тоже проявлялись полоски, но не так часто как на этом американском.((((((((
Да эти полоски точно от термоэлемента. Четко видно, как нагревательные нити идут. Если на втором прессе такое, значит точно что-то делаете не так. Напомните свои параметры переноса.
- Kingoff
Ну тогда смотрите, что у вас осталось неизменным. Бумага, кружки? Хотя все же больше похоже на термоэлемент. Либо чернила и время переноса. Пишите подробней, какие расходники используете.
- Vkadre
Может вы оч сильно прижимаете кружку?! каждая линия видна.
- ев_ГЕНИЙ
100% пережата кружка.
Температура тоже превышена. Почему?
А потому что Георгий любит кружки с 100% запечаткой по высоте, хотя следовало шаблон печатать такого размера, чтобы накленный лист бумаги не доходил примерно 3-4 мм до кромок кружки снизу и сверху. Кроме этого, Георгий должен знать , что вырезанный шаблон должен еще иметь и незапечатанные поля минимум 3-4мм чтобы чернила при возгонке не выходили за рамки отпечатанного рисунка на макете. В противном случае подобный результат, как на аттаче, и скорый выход из строя термопресса, на рабочей поверхности которого, после таких действий обычно появляются своебразные продольные заломы-каверзы, не позволяющие в дальнейшеи равномерно пропекать кружка. На поверхности будут появляться вертикальные незапеченные проплешины.
Готовим и вырезаем правильно макет. Чтобы результат был примерно такой:
- Вложения
- Видны проплешины на крае кружки
- 144.jpg (80.99 КБ) 791 просмотр
Никогда не бойтесь делать то, чего не умеете.
Помните: Ковчег был придуман любителем,
профессионалы-же построили Титаник.
- АЛЯ
Всё У Вас нормально.Тёмные полосы от ленты нагревательной, светлые недогретые.Такое получается когда время выставлено меньше, за которое кружка прогреется равномерно, и процесс сублимации пойдёт по всей поверхности.Поэкспериментируйте со временем. Кружки у всех производителей разные и параметры режимов переноса тоже должны отличаться.Всё получится.ев_ГЕНИЙ писал(а):100% пережата кружка. Температура тоже превышена
Макет у Вас правильный, и так (полная запечатка) кружка выглядит гораздо лучше.Особенно красиво получается, если картинка по цвету совпадает с цветом ручки и ободка.ев_ГЕНИЙ писал(а):Готовим и вырезаем правильно макет.
