Деколь на тарелке
Никола
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение Никола » 27 мар 2013, 09:13
deepp писал(а):А тарелка обычная используется?
Тарелка обычная. Можно использовать как глубокие, так и с фактурой. Желательно её протереть спиртом чистым. И если с бумаги переводить в воде, то воду использовать кипяченую. Руки чистые. Лучше в мед. резиновых перчатках. Не из-за вредности производства, её нет при этой технологии а из-за того, чтобы не попало между полимером с изображением и тарелкой микроорганизмов всяких. Так как холодная деколь обжигается при маленькой температуре. И в дальнейшем при лакировании изделия (лучше жидкими лаками) чтобы внутри микроорганизмы не развивались.
Т.к. это может привести в дальнейшем к отслаиванию полимера с изображением и вместе с лаком.
Понимаю, написал много сложностей. Но они для более длительного храненения вашего труда. Если вещь не предназначена для длительного хранения, то хватит инструкции как на переводилку. А для пром. использования данной технологии - много тонкостей. Но результатом будут восхищаться многие поколения!
С уважением от фототекс, Николай
Деколь на тарелке
deepp
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение deepp » 27 мар 2013, 14:43
А кото нибудь пробовал в микроволновке запекать? И какой лак нужен?
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 27 мар 2013, 20:08
deepp писал(а):А кото нибудь пробовал в микроволновке запекать? И какой лак нужен?
Микроволновка - это не печь в широком понимании этого слова. Микроволны заставляют разогреваться именно молекулы воды, которая присутствует в пище. То есть если Вы положите внутрь сухую кружку или тарелку, они не разогреются. Можете попробовать. Нужен именно внешний источник температуры, как в муфельной печи или духовке.
Никола
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение Никола » 27 мар 2013, 20:19
deepp писал(а):И какой лак нужен?
Лак каждый подбирает сам. Здесь самое главное - чтобы лаковое покрытие со временем не растрескалось. Это возможно. Но в любом случае эта вещь будет оноситься к холодной деколи для декоративных целей. Использовать такую тарелку для пищи нельзя.
Только горячая деколь с покрытием глазурью и обжигом в муфельной печи разрешена для приема пищи.
deepp
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение deepp » 28 мар 2013, 06:18
Тогда, я думаю, акриловый лак для живописи подойдет. Сохнет быстро, можно поролоном нанести. Спасибо всем.
deepp
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение deepp » 28 мар 2013, 21:38
А где покупаются тарелки? Если брать, то оптом, в магазе отдельно смысла нет. Подставки для тарелок Тоже покупать где то надо. Некоторые на стену хотят вешать. а как?
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 28 мар 2013, 21:42
deepp писал(а):Некоторые на стену хотят вешать. а как?
Дырку в тарелке просверлить. Пару мм в диаметре, она и заметна не будет.
deepp
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение deepp » 28 мар 2013, 21:49
Спасибо)))
deepp
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение deepp » 30 мар 2013, 12:21
Разрешение принтера 2400 на 600 нормально будет? Самсунг только нашел у нас. 6000 стоит. Каждый картридж для замены- 2000 руб, итого 8000 тыс. Дешевле новый купить
Деколь на тарелке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 30 мар 2013, 13:52
deepp писал(а):Каждый картридж для замены- 2000 руб, итого 8000 тыс. Дешевле новый купить
Неее, не дешевле. С лазерником картриджи тестовые идут, как у струйника, наполненные на 1\3 объема. Так что покупка нового принтера не будет оправданной. Дешевле самому заправлять или найти недорогую контору. Тут уже озвучивали умные люди, что чем дешевле сам принтер, тем дороже к нему расходка. Маркетинг...
Вернуться в «Деколь»
