Технология Сhromablast
aser
Непрочитанное сообщение aser » 22 мар 2014, 07:15
ХРОМАБЛАСТ- это утопия, дорого и не презентабельно видел результат. Образец на пробу для стирки не дали. На х/б или трансфер или прямая печать другого пока не дано. сам загорелся прямой печатью, сейчас в переделке принтер R 1800, будет результат поделюсь.
vpodarok31
Настоящее имя: Степан
Непрочитанное сообщение vpodarok31 » 21 июн 2015, 13:50
Доброго времени суток, форумчане! Вот и задался вопросом по технологии Хромабласт. Увидел у поставщика в прайс-листе, сравнительно недорого, бумагу сублимационную для хлопка. Думаю, что за чудо))) Чернила сказали использовать любые сублимационные. Купился и потратил некоторую сумму денег. К удивлению моему бумага пришла именно Хромабласт. Ну думаю, сейчас испытаю. Испытал на зеленой футболке хб. Результатом не доволен. Так как совсем вылетело из головы, что ее использовать только на белой. Перевел еще 2 изображения на 2 тряпки хб. Картинку обрезал от контура примерно 0,5 см. Причем 1-ый образец держал как в инструкции 40 сек при температуре 195 градусов. 2-ой образец 90 сек 195 градусов. На втором образце отчетливее виден след от бумаги. После первой стирки он пока не исчез.( Видимо 90 секунд много. Но на 1-ом образце он еле виден (ручная стирка). Причем изображение стало светлее. Чернила все-таки видимо слезают. Попробую сделать еще раз, только после суток выдержки постирать. Трудно пока сказать, подходят ли любые сублимационные чернила для этой бумаги. Может что-нибудь делаю не так? Поделитесь
Непрочитанное сообщение eavg » 21 июн 2015, 13:54
насколько помню - для хромобласта же свои чернила используются, так же под маркой хромобласт.
vpodarok31
Непрочитанное сообщение vpodarok31 » 21 июн 2015, 14:40
Верно, я решил проверить слова манагера. Может сутки пройдут и изображение не посветлеет после стирки. В любом случае сделаю фото и скину для просмотра. p.s. Чернила сублимационные InkSystem.
maliuk
Настоящее имя: Оля
Непрочитанное сообщение maliuk » 22 июн 2015, 12:27
Попробуйте перед трансфером посушить отпечаток около 30 мин
vpodarok31
Непрочитанное сообщение vpodarok31 » 22 июн 2015, 18:50
maliuk писал(а):Попробуйте перед трансфером посушить отпечаток около 30 мин
Оля спасибо за совет!
vpodarok31
Непрочитанное сообщение vpodarok31 » 23 июн 2015, 14:27
Наступил день когда я все сделал кроме пробной стирки. Выкладываю результаты. Прошу прощения за качество фото.
[album]983[/album]
До обрезки листа по контуру и майка 100 процентов хлопок.
[album]984[/album]
Обрезанное изображение максимально близко по контуру.
[album]985[/album]
уложенный лист на майке в термопрессе до переноса.
[album]987[/album]
И наконец-то полученный результат с примером оставшихся чернил на бумаге.
P.S. Распечатанный лист на бумаге Chromablast до термопереноса лежал примерно 18 часов. Температура переноса 195 градусов и 90 секунд. Так сказать сделал наверняка :)
Теперь планирую перед стиркой майки с изображением выдержать примерно сутки. О результате отпишусь.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 23 июн 2015, 15:05
смотрится сочно,даже если этот рисунок выдержит стирок 15 это будет хорошим результатом,а сколько бумага стоит?
как рисунок на ощупь
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 23 июн 2015, 15:14
судя по описанию эта бумага такая же как и для светлых тканей других производителей,рагньше про него читал что переносится только краска,а тут наверное полимерная пленка,если изображение не вырезать по контуру то перенесется весь прямоугольник с незапечатанными краями
Вернуться в «Термотрансфер»
