Непрочитанное сообщение vendor » 12 дек 2013, 15:01
Alexandero писал(а):Хочу заметить очень удачно "не так воткнула"
Alexandero писал(а):голова сдохла полностью
У меня она тоже сдохла, но после издевательств в виде коробки кружек :D
Alexandero писал(а):есть ли опыт самодельной термопары из чип и дип например?
Лично у меня такого опыта нет. Практика показала, что большой тарелочный термоэлемент за 1,5 года ни разу мне не пригодился :)
asken
Непрочитанное сообщение asken » 20 янв 2014, 21:59
Кто менял термопару в элементе, подскажите где искали и что покупали.
deathruler
Непрочитанное сообщение deathruler » 07 фев 2014, 09:42
Подскажите периодически выскакивают четыре ноля ,читал что неправильное сопротивление как лечить и к чему приведет ?
ahpechat
Непрочитанное сообщение ahpechat » 01 мар 2014, 13:50
vendor писал(а):Е1 – короткое замыкание в цепи термодатчика. Это из инструкции к моему термопрессу. А что там на самом деле может быть - ХЗ.
У мена была история, несколько месяцев назад. Пока я лежал в больнице, супруга неправильно подключила насадку и коротнула пресс. У кружечного элекмена был произошел обрыв термодатчика. Чтобы как-то работать пришлось выдирать датчик из тарелочной насадки и вклеивать в кружечную. Но на этом приключения не закончились. Кружки делать можно было, но вот голова не держала температуру. Т.е. пресс все время грелся и не фиксировал температуру. Путем экспериментов даже в таких условиях умудрялся делать кружки так, что после вытаскивания кружки температура пресса была 180-185 град. Цельсия. В таком режиме голова прожила около 50 кружек, после этого, благополучно скончалась.
Это проблема у вас была в твердотельном реле (Solid State Relay).
Практический в любой башке - SSR, плата, трансформатор (питающий плату).
Cтоит там какая-нибудь SSR-25 DA. Четырехпиновый разъем на нагревательный элемент одним пином с нагревателя подключается на ноль, другим с нагревателя на OUTPUT SSR, двумя пинами термопары плату контроллера. На другой пин OUTPUT SSR идет фаза. Когда температуры не достаточно до установленной в мозгах, контроллер подает напряжение на INPUT SSR и на нем загорается светодиод и реле замыкает контакты OUTPUT и на плиту идете 220. Если SSR пробило, то оно может постоянно замыкать OUTPUT - это проявляется в том что когда температура доходит до установленной светодиод на корпусе SSR гаснет а плита продолжает греться. Т.е. все смотрим по светодиоду на SSR.
Если на плате никаких признаков жизни - проверьте трансформатор. Наглухо вы бы врядли перепутов пины на плиту убили плату. там обычно есть гальваническая развязка на разъемах от термопары. А вот термопара запросто сгорит когда на нее 220 попадет
artist
Настоящее имя: Dmitry
Непрочитанное сообщение artist » 15 мар 2014, 06:59
Доброго времени суток. Прошу совета - куда смотреть в поисках неисправности... Есть обычный китайский комбо-термопресс с указателем температуры в фаренгейтах. Два лета отпахал за здрасьте. Вернул конечно свою стоимость... Но появилось одно "но". Скачет температура на указателе, соответственно таймер или не включается или делает это не вовремя = брак. Думал проблема в кабеле/самом нагревательном элементе кружечном - сменил его, и вроде бы проблема пропала, но т.к. весной/зимой/осенью включается он нечасто, то через время проблема проявилась снова. Пока не проверял плоскую плиту, но уже почти уверен что дело не в термоэлементах или проводах. Хотя если шевелить провод во время нагрева, и "поймать точку", то вроде бы температура перестает прыгать.
Разобрал голову - внешне все в полном порядке, обрывов и какого то другого криминала не увидел...
Кстати на всех нагревательных ээлементах у меня 5 проводов, один из которых просто хвостом выходит из нагревателя и непонятно для чего предназначен...
Буду благодарен за любые советы и помощь.
Непрочитанное сообщение vendor » 15 мар 2014, 09:03
artist, почитайте вот это сообщение. Симптомы очень похожи.
artist
Непрочитанное сообщение artist » 15 мар 2014, 09:34
vendor писал(а):artist, почитайте вот это сообщение. Симптомы очень похожи.
т.е. это твердотельное реле - желтый прямоугольник рядом с пометкой С10?
пошел искать светодиоды...
artist
Непрочитанное сообщение artist » 15 мар 2014, 10:48
все обсмотрел - светодиодов нигде на плате нет.
сделал пару фоток.
Непрочитанное сообщение vendor » 15 мар 2014, 11:07
У меня за мои проблемы отвечала та фигня, что у Вас на самой первой фотке в предыдущем сообщении в левом верхнем углу. Как она называется - я не знаю. Но в итоге, отгорела именно она.
lvov
Непрочитанное сообщение lvov » 15 мар 2014, 12:58
asken писал(а):Кто менял термопару в элементе, подскажите где искали и что покупали.
нашол в ремонте стиральных машин, правда на 165 градусов и другой формы, заплатил 0,5 долора
Стиль — это человек
Вернуться в «Сам себе мастер»
