Брак на футболке
drovosek
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение drovosek » 20 сен 2017, 16:29
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем дело? По краям пресса, выходящие газы сублимации красят футболку! Толи большой прижим, толи у меня руки из одного места!)) Изображение Изображение
Брак на футболке
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 20 сен 2017, 21:32
drovosek, перезалейте изображения.
drovosek
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение drovosek » 26 сен 2017, 09:35
Уже не могу редактировать сообщение, поэтому создам по новому! Извините, если это не по правилам! Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем дело? По краям пресса, выходящие газы сублимации красят футболку! Толи большой прижим, толи у меня руки из одного места!))
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 26 сен 2017, 14:29
drovosek, это не газы. Это грязь от предыдущего принта либо с плиты пресса, либо с бумаги.
Каждый раз накрывайте футболку НОВЫМ листом бумаги и такие проблемы исчезнут. Стоимость пачки офиски А3 стоит как раз, как испорченная футболка. :yes:
drovosek
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение drovosek » 27 сен 2017, 10:24
Спасибо за ответ, я постоянно пользуюсь новым листом А3(((( Поделитесь секретом, как Вы кладете листы А3 (30х42 см) на плиту 38х38 см, или их класть два, но боюсь что от их стыка будет тоже какой-то дефект на изображении!
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 27 сен 2017, 11:22
делал брату получилась такая же шляпа так и не понял в чем проблема,до этого лепил футболки ни чем не накрывал и грязи не было
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 27 сен 2017, 21:29
dunduk60 писал(а):до этого лепил футболки ни чем не накрывал и грязи не было
Вот пототому что не накрывал, однажды это и случилось. И ты не заметил, в какой момент это произошло.
Сегодня делал трансфер на футболку клиента - номер с фамилией. Майка в цветах Барселоны сине-красная. Так даже при 160оС красный цвет ужасно линял. Окрасил и термопленку белую и бумагу, которой я футболку накрывал. Никогда таких гадких футболок не видел. И если бы по привычке не накрыл бумагой, то красная краска осталась бы на плите, а потом на другой футболке.
drovosek писал(а):Поделитесь секретом, как Вы кладете листы А3 (30х42 см) на плиту 38х38 см, или их класть два, но боюсь что от их стыка будет тоже какой-то дефект на изображении!
Стык действительно оставляет неприятный след. В таком случае выручит калька. Купите самую дешевую в рулоне и отрезайте сколько нужно. Можно и рулон бумаги для плоттера шириной 42 или 60 см.
P.S. Достаньте все свои испорченные футболки и посчитайте, сколько бумаги вы могли купить на эти деньги. И сколько футболок спасти. :)
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 28 сен 2017, 15:23
СублиМастер писал(а):Сегодня делал трансфер на футболку клиента - номер с фамилией. Майка в цветах Барселоны сине-красная.
готовые цветные в прессо стараюсь обложить и снизу и сверху, так они и через лист могут оттенок дать :x
TwinsUn
Настоящее имя: Роман
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение TwinsUn » 25 сен 2018, 19:47
Всех категорически приветствую, наконец то приобрел плоский термопресс. ПО пленке все хорошо, сегодня решил на футболке сублимацией пройтись. 180 градусов 120 секунд Инктек чертила, Инктек бумага, футболка Casual 60 синт 40 хлопок. Принт хорошо перенесся, но остался контур, не могу понять, то ли от прижима, но регулировал его не помогло, то ли я что то не так делаю( Принт вырезан так же по контуру, который и остался, миграции красителя по краям быть не должно.
Брак на футболке
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 25 сен 2018, 20:12
TwinsUn писал(а):Принт вырезан так же по контуру, который и остался, миграции красителя по краям быть не должно.
Вы про след от края бумаги? От него уже не избавится.
Чтобы его не было нужно чтобы край бумаги не попадал под плиту. Например, рисунок размером А4 печатать на листе А3 и переносить на резиновом коврике размером меньше А3. Тогда край листа будет свисать и не оставит вдавленный след.
