Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Китайский кружечный термопресс 6в1, подключил неправильно насадку, включил - выбило пробки в хате. После этого подключил правильно, включил, насадка нагревается хорошо но пресс выдает Е2 и пищит. С другими насадками работает исправно.Из прочитанного здесь понял что Е2 - обрыв термодатчика.
ВОПРОС: Как разобрать насадку и поменять термодатчик/проверить термопару? Надо верхний слой нагревательного элемента прям отрывать?
tanol
Попробуйте потянуть за провода датчика,он должен выйти.Может придётся немного "отслоить" верхний слой нагревательного элемента.
Если нужны датчики,обращайтесь сюда:
Собственно этот пост от декабря 2013 года у меня. Прошло почти 4 года, а прессом до сих пор в работе. Последняя партия кружек на нём получилась без проблема. А так да, без слёз не взглянешь на этот колхозvendor писал(а):Alexandero писал(а):
Кто-нибудь менял терму пару в нагревательном элементе!
Каждый раз когда смотрю на свой кружечный пресс - хочется плакать и смеяться одновременно.
Я меня. Только термопары на нашёл в продаже и пресс нужен был срочно. Выдрал термопару из большой насадки для тарелок (пресс комбо 6-в-1). Пришлось отрывать резину на термоэлементе. Термопара вошла в старый паз. Все проводки изолентой на скорую руку перемотал. А резину к нагревательному элементу термостойким герметиком приклеил (красного цвета продаётся в магазинах) - удачно сложилось, я тогда КПП на "Волге" перебирал, он у меня под рукой и оказался
Добрый вечер. Может подскажите не где не могу найти, какая термопара используется для вакуумного термопреcса ST3042
tanol
Не искали видимо.............. Есть такие Датчик температуры для 3D-машины настольнойstix1 писал(а):не где не могу найти, какая термопара используется для вакуумного термопреcса ST3042
Здраствуйте форумчане, у меня китайский комбо-пресс типо Photo USA (SD 68). Проблема состоит в том что когда нагревается плита выше 140-240F выбивает предохранитель и он не врубается некоторое время, на кружечном прессе все норм греет выше 300F. При разборке обнаружилось что термоизоляция одного из проводов разорвалась и оголился провод, попытался заизолировать термоусадкой но не помогло.
Вопросы:
1. Возможно ли из-за нагрева провода выбивать предохранитель?
2. Если да, то какие провода брать на замену?
3. Если нет, то в чем возможно проблема?)
4. Что это за цементная фиговина?)
Вопросы:
tanol
Можно так и эл.травму получить .Ssam писал(а): 1.Возможно ли из-за нагрева провода выбивать предохранитель?
кембрики фторопласт и т. д.Ssam писал(а):2.Если да, то какие провода брать на замену?
В этом,провода коротят на железякуSsam писал(а):3. Если нет, то в чем возможно проблема?)
Та я тоже подумал что может коротить, но пару минут после включения этого не происходит, пока не нагреется плита немного и я одевал на оголенный провод термоусадку эффект тот же был, даже еще быстрее вырубился.tanol писал(а):В этом,провода коротят на железяку
Nec
- Настоящее имя: Алексей
Для изоляции нагревательных приборов надо использовать не термоусадку, а кремний-органическую трубку. Вырубать пробки может только из-за утечки фазы на заземление при условии , что пресс заземлён и стоит УЗО в доме. Если Коротит через время, значит где-то оголило защиту нагревателя и она касается контактов термодатчика. Покупать термодатчик за 1000 ₽ это бред. Наверняка можно подобрать подходящий датчик у китайцев. Их всего несколько типов. Тут используется скорее всего Терморезисторы на основе монокристаллов полупроводникового алмаза типа ТРА-1, ТРА-2. Стоимость их рублей 50. Максимальная стоимость ремонта прибора с заменой регулятора и датчика выходит в 800₽. Это в случае полного выгорания головы с учетом установки твердотельного реле, пид-регулятора и платинового датчика . Если выбило контроллер, то он меняется. Прошить не сложно. Главное, чтобы нагревательный элемент был целый.
RiverRiders
- Настоящее имя: Дмитрий
Добрый день! Может есть у кого фото крепления кантактов на нагревательной плите в китайце sd68. Из-за неаккуратности съехала плита с держателя и сорвались Контакты. Боюсь лишний раз экспериментировать! Спасибо
