Цветопередача и сублимация
bego1402
- Настоящее имя: Инна
Здравствуйте подскажите пожалуйста может у кого то была похожая ситуация. Пользуюсь чернилами для сублимации и бумагой Ревкол , шаблон с принтера епсон л110 выходит с правельной цветопередачей, но после теропресса при нанесении на кружку изображение получается с сильно жёлтым оттенком. Пробовала на термопрессе ставить меньшую температуру, тогда изображение не пропечатывается.
Это нормальное явление. При сублимации цветопередачу нужно оценивать именно по конечному отпечатку. На бумагу смотреть не нужно.bego1402 писал(а):шаблон с принтера епсон л110 выходит с правельной цветопередачей, но после теропресса при нанесении на кружку изображение получается с сильно жёлтым оттенком.
Только построение индивидуального профиля решит Вашу проблему.
- Руслан
- Настоящее имя: Руслан
По поводу влияния освещения на восприятие цвета. Заказ на чехол айфон - черный фон, белая надпись. Решил попробовать печатать на матовой бумаге, распечатал, подсохла, перенес. Убираю бумагу, фон шоколадного цвета. Профиль специально не делал, с форума подобрал, и печатал на сублибумаге. Естессено валю на матовую бумагу. Чуть расстроился. Пошел с женой посоветоваться - ну мож не так сильно заметно что не черный фон. Иду в другую комнату и мой шоколадный цвет на глазах становиться черным. я в шоке. Короче ходили с женой 3 раза туда-сюда, и удивлялись перемене цвета. а работаю я в комнате с плохим освещением, и дверной проем выходит в прихожую в которой много коричневого цвета. И этот цвет скорее всего и отражался в глянцевой поверхности пластины чехла. Чудеса.
GoodColor
Называется "Тоновая стабильность". Т. е. стабильность цвета при разных источниках освещения. Все стандартное - рассчитано на стандартный D50 - в чистом виде в жизни не встречаетсяРуслан писал(а):и удивлялись перемене цвета
Черный фон - белый текст - профиль не нужен. Черный будет 0 0 0 - и это будут чисто черные чернила - и чернее они не будут - а белый будет цветом чехла 255 255 255.
- Руслан
так у многих он в красноту уходит или зеленит. как это профиль не нужен? хотя чисто черного особенно на фото не бывает почтиGoodColor писал(а):Черный фон - белый текст - профиль не нужен
GoodColor
Это в том случае если вам необходим не чисто черный - а именно серый цвет.
А за чисто черный цвет отвечают в любом случае чисто черные чернила, а чтобы на RGB принтере выдать только черные чернила необходимо отправить на печать 0 0 0.
Поэтому чтобы напечатать чисто белый цвет (цвет подложки) на чисто черном фоне - надо чтобы белый был 255 255 255, а черный 0 0 0 и все - зачем тут профиль. Если в таком варианте черный не черный - то чернила надо менять, а не профиль строить. Да еще момент - режим печати No ICM.
- Kingoff
Помню на сайнфоруме один утверждал, что профили вообще не нужно настраивать для субли чернил, мол принтер без всяких профилей, тест дюз печатает четко тем цветом который должен быть. Главное софт настроить через который печатаешь
- Yrii
- Настоящее имя: Юрий
Так если чернила правильно залил, по другому и быть не может.Kingoff писал(а): тест дюз печатает четко тем цветом который должен быть
- Kingoff
Yrii, ты тоже считаешь, что не важно какие чернила залиты, тест дюз будет одинаковым по цветопередаче?
В епсонах чёрный собирается из других цветов, использовать только чёрные чернила можно только в режиме "простая бумага/градации серого" (если память не изменяет) но даже в этом режиме, у меня сомнения, что можно получить чисто чёрный на совместимых чернилах без профиля или без везения.GoodColor писал(а):А за чисто черный цвет отвечают в любом случае чисто черные чернила,
