Так сделайте фото . Вроде речь идёт о плоской плите,правильно?RiverRiders писал(а):фото крепления кантактов на нагревательной плите в китайце sd68. Из-за неаккуратности съехала плита с держателя и сорвались Контакты.
tanol
RiverRiders
- Настоящее имя: Дмитрий
Вообщем разобрался и подключил, но начал глючить датчик температуры. Постараюсь сфоткать так ли прикрепил. Приклеил на место где остался след
Nec
- Настоящее имя: Алексей
Два вопроса... Чем приклеили? Что значит Глючит?
Для правильной работы термодатчика требуется плотное помещение его в среду измеряемого материала. Для проверки однородности нагрева я пользуюсь пирометром, естественно не постоянно .
tanol
Питание нагревателя 220 вольт от сети (переменка),а датчик +5 вольт .Nec писал(а):Если Коротит через время, значит где-то оголило защиту нагревателя и она касается контактов термодатчика.
Как думаете ,что будет если на мгновение коротнёт? Правильно!!!!!! Будет БАХ!!!!!! И датчику..и контроллеру.
А вот это скорее всего.Nec писал(а):Вырубать пробки может только из-за утечки фазы на заземление при условии , что пресс заземлён и стоит УЗО в доме.
tanol
Какой датчик поставили и каким клеем клеили нагреватель к плите?RiverRiders писал(а): начал глючить датчик температуры. Приклеил на место где остался след
Nec
Если коротнет, то ДА, а вот если начало прогорать и образовался "уголь", то это будет утечка и в этом случае на датчик пойдет не полный ток, несколько миллиампер, но достаточный, чтобы сработало УЗО. При этом процесс нагрева может служить катализатором для усиления проводящих свойств прогоревшего изолятора. Это чисто мое предположение.tanol писал(а):Питание нагревателя 220 вольт от сети (переменка),а датчик +5 вольт .
здравствуйте, подскажите пожалуйста , где можно купить этот штырь\болт [album]1386[/album]
Nec
Как отдельное изделие я их нигде не встречал. Но данный болт имеет стандартную резьбу. Отличие от обычного болта в наконечнике. Если не дружите со слесарными работами, то обратитесь к любому токарю или слесарю. Тут работы на час. Берётся обычный болт, высверливается в головке отверстие, нарезается резьба, вкручивается меньший болт с посадкой на фиксатор резьб, отрезается лишнее. Это на вскидку, остальное по месту делается.
Разберите всю эту конструкцию. Выкрутите болт из рукоятки пресса. Сходит в магазин крепежа или стройматериалов, где есть большой выбор. Вам будут нужны: гайки, болты, шайбы. Соберёте на раз-два. Останется запас на будущее. Эти болты часто гнутся/ломаются.Avn194 писал(а): где можно купить этот штырь\болт
