Ребята, подскажите, где купить коннектор с термопарой,для китайца 8в1? Для плоской плиты. Разъем мама на 4
Nec
- Настоящее имя: Алексей
Для термопары разницы нет, что 4, что 5 контактов. Два контакта это термопара, два (три) это нагреватель. Я уже писал про эти датчики. Это Терморезисторы на основе монокристаллов полупроводникового алмаза типа ТРА-1, ТРА-2. Выглядят как стеклянный диод. Сопротивление при комнатной температуре 180-200 кОм. Купить их можно в магазине радиодеталей. "Украсть" из мультиварки, хлебопечки и т.д.... Ну, и фото не мешало бы для точного понимания проблемы.
Нужно заменить полностью черный провод вместе с термопарой, по незнанию муж подключил плоский и кружечный одновременно, пресс запищал, он его выключил, отсоединил плоский и оставил кружечный, продолжил работать, с кружечным все в порядке, отсюда делаю вывод что бошка работает, вчера пришел зять проверил какой-то штукой, сказал нагревательный элемент рабочий но нужно заменить термопару, и сказал что желательно и весь провод, так как он уже уставший модель czpmmf34-8sl
Nec
Эта штука скорее всего мультиметр. Если ваш зять владеет им, пусть поищет какой-нибудь сервисный центр по ремонту техники. Эта термопара , как я писал ранее, применяется во многих бытовых приборах. Сопротивление нагревательного элемента от 40 до 80 Ом, сопротивление термопары 180-200 кОм. Плиту сначала придется разобрать и добраться до датчика. Ну, а припаять датчик к проводам не сложно. Только провод надо будет взять термостойкий. Может у вас сам провод отгорел? Пусть зять проверит именно датчик, разобрав плиту.
Плита разобрана, как выглядит термодатчик,? при рабзоре плиты оторвана была тонкая проволочка( я так понимаю это термопара)Nec писал(а): проверит именно датчик,
крепилась она к серединному болту
tanol
kariwka,пусть Ваш зять мультиметром сравнит показания рабочей плиты в разъёме и этой.kariwka писал(а): при рабзоре плиты оторвана была тонкая проволочка( я так понимаю это термопара)
Позже в личку Вам напишу и скину фото с пояснениями.....,а то я смотрю Вам тут говорят
Nec писал(а): "Украсть" из мультиварки, хлебопечки и т.д.
и не знают что стоит в них,а потом у вас показания температур не будут соответствовать или вообще будет в ошибке
Спасибо, очень жду, работа стала... плакать охота...tanol писал(а):Позже в личку Вам
tanol
там и так он термостойкийNec писал(а): Ну, а припаять датчик к проводам не сложно. Только провод надо будет взять термостойкий.
А припаять датчик к проводам чем и как?
зять сказал что там высокотемпературная пайка, но я так понимаю в обычной мастерской ее не найти...tanol писал(а):А припаять датчик к проводам чем и как?
tanol
Nec ,термопара при измерении мультиметром на сопротивлении покажет 0 Ом,а термистор 180-200 кОм. Это НАДО ЗНАТЬNec писал(а):Эта термопара , как я писал ранее, применяется во многих бытовых приборах. Сопротивление нагревательного элемента от 40 до 80 Ом, сопротивление термопары 180-200 кОм.
