Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 13 окт 2012, 06:15
АЛЯ писал(а):Макет у Вас правильный, и так (полная запечатка) кружка выглядит гораздо лучше.Особенно красиво получается, если картинка по цвету совпадает с цветом ручки и ободка.
Абсолютно согласен! Белая полоска между цветным ободком и принтом смотрится ужасно.
Да, и нельзя забывать, что кружки подчас не идеально цилиндрической формы (АЛЯ, кстати, в какой-то теме писали об этом).
Пережим здесь тоже не причём. Можно кружку недожать. А вот, повышенным давлением только сократить ресурс термоэлемента можно, но никак не испортить кружку.
Увеличьте время переноса и посмотрите что получится.
Непрочитанное сообщение Yrii » 13 окт 2012, 07:55
VIVA-PRINT писал(а):Увеличьте время переноса и посмотрите что получится.
Правильно пишите, я это проходил,полосы только от не правильных параметров термопереноса, надо добавлять время, хотя я добовлял ещё и температуру.
Непрочитанное сообщение Vkadre » 13 окт 2012, 13:02
ев_ГЕНИЙ писал(а):должен знать , что вырезанный шаблон должен еще иметь и незапечатанные поля минимум 3-4мм чтобы чернила при возгонке не выходили за рамки отпечатанного рисунка на макете.
Не знал, учту, спасибо.
Георгий
Непрочитанное сообщение Георгий » 13 окт 2012, 14:51
СублиМастер писал(а):Да эти полоски точно от термоэлемента. Четко видно, как нагревательные нити идут. Если на втором прессе такое, значит точно что-то делаете не так. Напомните свои параметры переноса.
У меня такие параметры переноса: температура 160 С, время 180 секунд.
Георгий
Непрочитанное сообщение Георгий » 13 окт 2012, 14:56
Vkadre писал(а):Может вы оч сильно прижимаете кружку?! каждая линия видна.
У меня принтер Epson S22 , бумага IST, Чернила InkTec. Если картинка светлая, то эти полосы, от нагревательного элемента, проявляются, на темных их практически не бывает, они о-о-о-чень редко проявляются
Георгий
Непрочитанное сообщение Георгий » 13 окт 2012, 15:01
Все кружки, без исключения, в одной коробке разные, об этом уже много писали, поэтому бывает, что некоторые зажимаются тяжело, некоторые достаточно легко, но полосы все равно остаются(
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 13 окт 2012, 15:05
Георгий писал(а):У меня такие параметры переноса: температура 160 С, время 180 секунд.
До 180 С попробуйте поднять. В идеале, у Вас за установленное время температура должна вернуться к установленной после просадки + секунд 15 ещё прогреться. Это для полной запечатки, чтобы пропечатывались нижние левые углы.
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 14 окт 2012, 07:41
Георгий писал(а): температура 160 С, время 180 секунд.
Я на вашем месте поднял температуру до 190-200.Время нормально. попробуйте, и всё будет хорошо.
Garik
Непрочитанное сообщение Garik » 26 окт 2012, 22:53
У меня такая же беда (в смысле полоски от нагревательного элемента), перевел пока 20 кружек почти все режимы перепробовал и давление от и 160 г - 200 г. на 120 с - 200 с. и давление от самого слабого до практически предела и ничего. во вторник поеду в гриф тек буду надеятся что они посчитают это браком и заменят термоэлемент. я у них уже был на демонстрации и у меня на глазах у них (на демонстрационном аппарате) все ок. И еще субл бумага Фора фигня.
Garik
Непрочитанное сообщение Garik » 27 окт 2012, 23:47
Ура победил Этот пресс 220 гр на 300 сек. сила прижатия от слегка до сильного на полосы не влияет просто кружка не прогревается. (датчик температуры наверняка сильно брешить хорошо что уложился в диапазон ведь максимум 225 гр.)
