Это спорный вопрос. Сегодня пробовал менять в тетради обложку. Чем больше и толще пружина тем легче её разжать без брака (не погнув). Брал в магазине тетрадь 48 листов и разжимал пружину отвёрткой. Листы можно было заменить без проблем и обратно сжать. Мне нужно была переднюю и заднюю обложку менять. Поэтому не стал дальше разжимать и просто заменил пружину. А так замена только одного листа вполне реально без замены металлической пружины.СублиМастер писал(а):Минусы - дороже цена, убрать (добавить) листы не получится
Переплетчики и брошюраторы
сегодня подарили брошюровщик IBICO COMBO 8038 ,начал осваивать, думаю надо разобрать и почистить.может и не нужно кто что посоветует.
- Tratitas
- Настоящее имя: Павел
Константин, а стоит ли? Если все работает, нигде ничего не заедает, то на мой взгляд и не надо в него лезть
Мне когда переплетчик из Сибири приехал, я его опробовал, убедился что все работает (хотя говорили, что один нож дырки не пробивает) и решил что вскрывать я его буду только если будут какие-то проблемы.
zerkalo
Сейчас, имея опыт использования, какой бы брошюратор выбрали?Денис Алексеевич писал(а):Уважаемые коллеги, подскажите, кто какие переплетчики использует в работе и какие есть нюансы при их выборе?
Задача - пружина металл, для календарей, тетрадей и блокнотов.
Хотел я своего китайца заменить на Wiremac 31 с круглыми отверстиями, а продавец сказал, что остались только с квадратными.
Я то всегда считал, что с круглыми приятней глазу (и пружина круглая), вот стараюсь себя переубедить.
А кто как считает, какие отверстия на календарях/блокнотах лучше, круглые или квадратные?
- Chernov
zerkalo, кваодратные отверстия технологичечки правильнее и более устойчевы к повреждению пружины. откройте 100 раз блокнот сделанный с круглыми дырками и поймете.
ваермаги возит бронко. у них были и круги и квадраты.
можно еще ренз поискать бу
zerkalo
Хотел в Принтматик купить. Они акцентируют внимание на том, что они единственные кто продаёт ваермаг чисто итальянский, а у остальных "китайские кооперативы". Или не стоит обращать внимание на эти заверения?Chernov писал(а):кваодратные отверстия технологичечки правильнее и более устойчевы к повреждению пружины. откройте 100 раз блокнот сделанный с круглыми дырками и поймете.
Сейчас у нас Wiremac 31, для наших оборотов достаточно.
Есть 2 минуса для нас:
1. 1-го брошюратора мало для более-менее заказов (в несколько сотен), да и на 50 блокнотов с 2-мя брошюраторами было бы быстрее (один колет, другой сшивает). Но не критично пока.
2. колоть, например, 40 листов блока в блокнот дело ... нудное. Т.к. за 1 раз не пробьешь точно (технически он до 15-20 листов), то приходится делить на 3 части и делать на 1 блокнот аж 4 прокола (3 на блок + 1 на обложка/задник) + 1 зажим. Конечно, хочется дельть все единым махом
Ну, или хотя бы только блок (обложка с вылетом, у нее все равно перестраиваем отступ от края)
zerkalo
Это да, есть заказчик которому нужны блокноты только из белой бумаги да не самой тонкой, так что приходится пробивать по несколько раз. Но здесь выхода нет и за 30 и за 40 т.р. столько листов не прошибёт за раз.Денис Алексеевич писал(а):колоть, например, 40 листов блока в блокнот дело ... нудное
А Вы когда обложку подрезаете если она при пробое отличается, после сбора?Денис Алексеевич писал(а):Ну, или хотя бы только блок (обложка с вылетом, у нее все равно перестраиваем отступ от края)
блок режем отдельно от обложки. Обложка +1 мм на каждую сторону, мне лично так больше нравитсяzerkalo писал(а):А Вы когда обложку подрезаете если она при пробое отличается, после сбора?
- Chernov
ггг... а GMP их продает как корейские. это чистый китай.zerkalo писал(а):Хотел в Принтматик купить. Они акцентируют внимание на том, что они единственные кто продаёт ваермаг чисто итальянский, а у остальных "китайские кооперативы". Или не стоит обращать внимание на эти заверения?
были времена, когда мы на 1 ваермаге собирали 400 календарей... 600 блокнотов А6... это было...Денис Алексеевич писал(а):1. 1-го брошюратора мало для более-менее заказов (в несколько сотен), да и на 50 блокнотов с 2-мя брошюраторами было бы быстрее (один колет, другой сшивает). Но не критично пока.
мы бьем все топы и все подложки в один проход, потом бьем блоки и потом все это собираем. так быстрее.Денис Алексеевич писал(а):2. колоть, например, 40 листов блока в блокнот дело ... нудное. Т.к. за 1 раз не пробьешь точно (технически он до 15-20 листов), то приходится делить на 3 части и делать на 1 блокнот аж 4 прокола (3 на блок + 1 на обложка/
технологически это не верно. крышка будет разбита, ламинат слезет быстрее, это при сравнении с "нормальным" блокнотом.Денис Алексеевич писал(а):блок режем отдельно от обложки. Обложка +1 мм на каждую сторону, мне лично так больше нравится
можно резать блок с больших листов, типа 800х620 или 420х600 как удобнее и экономичнее, остается блок + вылет и топ + вылет, а потом по верному углу все ровняете на одну глубину.
