Принт из нескольких листов (увеличение формата)
scar
Брак при сублимации на ткань
Непрочитанное сообщение scar » 19 май 2016, 11:52
Доброго времени суток коллеги. Пытаюсь склеить картинку из двух А4, при переносе в местах склеивания появляются линия разреза бумаги. Склеиваю нахлест, бумагу печатаю с метками.
Ткань- белый габардин
Принтер- wf7015
Бумага- Сублимационная IST А3
Прошу прощения если плохо объяснил, с русским плохо.
Фотографии (принтер без профилирования, следы от роликов есть, но с этими проблемами позже разберусь, сейчас главное победить стыковку)
Кто как стыкует? Собираюсь печатать картинки размером а2 и больше. Какую ткань выбрать для этого? Пока для теста использую дешевый габардин
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 19 май 2016, 16:57
scar писал(а):бумагу печатаю с метками.
А для чего?
Проще печатать один лист чуть больше с запасом рисунка на стык. Второй лист обрезаешь по картинки и после уже стыкуешь их внахлёст. При этом чем тоньше бумага тем меньше будут видны следы стыка. Например матовая ломонд 90 формата А3. При стыки в зависимости от опыта можно просто использовать сзади малярную липкую ленту белую. Можно временно крепить по бокам не там где рисунок термоскотчем (сторона где принт нанесён) и после фиксации опять же сзади малярный скот.
У Вас следы в основном от толстой бумаги там где они сложены встык. Но всеровно след может и остаться в виде полоски одной линии (например чернила в этом месте чуть больше могут отдавать с двух листов.
Вот смотри ткань Атлас на фото виден стык на буквы Д и восклицательным знаком. И то немного сместил неправильно. Бумагу здесь не помоему либо матовую Ломонд 120, либо сублимационную IST. Но печатал правда малый формат под пресс 29х38 см, т.е. принтер А4 использовал.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 19 май 2016, 17:49
scar один нахлест я обрезаю под картинку .сзади клею ценники после переноса остается как Сергей сказал тоненькая полосочка,я печатаю на А4
imatara
Настоящее имя: Катерина
Непрочитанное сообщение imatara » 21 авг 2016, 22:38
У меня тоже такие полосы как у scar на фото, ппц просто. Бумага IST. Пробовала делать минимальный нахлест, полоса стала просто узкой, но с такими же четкими светлыми границами с двух сторон! :evil:
Пока приноровилась собирать только большие рисованные макеты ))) Я их делю на отдельные куски, каждый из которых влезает на А4, но так, чтобы они не ровно были порезаны, а по линиям самой картинки. Проще всего если картинка без фона.
Pe4atoMan
Настоящее имя: Игорь
Непрочитанное сообщение Pe4atoMan » 18 фев 2018, 21:09
Сергей3 писал(а):Я отрезаю скотч целиком по всей ширины
Сергей, речь о термо-скотче или можно такое дело и обычным скотчем делать? Сегодня пробовал с обычным - всё нормально получилось (только расплавился в бумажном бутерброде) просто не уверен, что так делать можно..
Pe4atoMan
Непрочитанное сообщение Pe4atoMan » 19 фев 2018, 14:20
И, друзья, помимо вопроса про скотч.. нельзя ли незначительные стыки зарисовывать фломастером? Если делать на декоративные подушки, например, то их ведь никто не стирает, а если и постирает то от пары раз фломастеру ведь ничего не должно быть, должен остаться, так ведь?)
Непрочитанное сообщение Kingoff » 19 фев 2018, 15:26
Pe4atoMan, конечно нужен термоскотч, либо можно использовать бумажные ценники или строительный скотч. Фломастер можно по идее, почему нет. Есть даже специальные фломастеры по текстилю.
Pe4atoMan
Непрочитанное сообщение Pe4atoMan » 21 фев 2018, 13:36
Kingoff писал(а):Есть даже специальные фломастеры по текстилю
Спасибо, буду пробовать)
Pe4atoMan
Непрочитанное сообщение Pe4atoMan » 28 фев 2018, 16:22
Друзья, думаю из А3 листа вырезать полоску для А4 принтера. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как лучше это делать, чтобы было всё максимально ровненько и не застревало/не косилось в принтере :)
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 28 фев 2018, 19:17
Pe4atoMan берете резак А3 формата и режете,все просто
Вернуться в «Дельные советы»
