Непрочитанное сообщение Сергей3 » 18 фев 2017, 13:37
Я мало печатаю и особо не чищу. Другие подскажут. Я поступаю примитивно. Дистиллированная и ватные диски. Либо туалетная бумага или салфетки. Шприцом наливаю воду и после прижимаю что бы впитывала. И так до чистоты почти. Но наверника есть более лучшие варианты).
HA3AP
Настоящее имя: Назар
Непрочитанное сообщение HA3AP » 18 фев 2017, 14:08
а где дистилированную воду купить? (странный вопрос, но тем не менее)
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 18 фев 2017, 14:35
Там где автозапчасти продают - на АЗС тоже иногда бывает. Раньше в аптеках тоже делали. Сейчас нет.
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 18 фев 2017, 15:30
а еще можно из обратного осмоса набрать))) а можно средство для чистки стекол использовать
Tais
Непрочитанное сообщение Tais » 20 сен 2017, 20:10
Всем доброго времени суток! Мы с молодым человеком новички в этом деле, поэтому не ругайтесь громко)) И вот первая проблема, с которой столкнулись: принтер epson l120 при печати картинки на бумаге с цветами все ок, но при переносе на кружки в прессе черный уходит в коричневый и вообще все цвета теплее, чем на оригинальном изображении. Краски sublinova, если что, бумага Inprima Subli Premium (Китай). Пытались разобраться, меняя температуру и время в прессе, но увы, результат один и тот же. Искала на форуме профили для этого принтера в сочетании с нашими красками, но так же безуспешно. В одной из тем нашла совет поменять в настройках принтера цвет печати на оттенки серого для ч/б печати, но даже так черный-не черный (именно после полимеризации)... Кто разбирается, помогите, пожалуйста!
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 20 сен 2017, 21:35
Tais, в принципе Вы сами уже поняли в чем дело, раз решили использовать чужие профили. Но для отличного результата нужно построить индивидуальный профиль под Ваш принтер и расходники.Цена вопроса около 1500 руб. Здесь есть спецы, кто этим занимается.
Tais писал(а):при печати картинки на бумаге с цветами все ок, но при переносе на кружки в прессе черный уходит в коричневый и вообще все цвета теплее, чем на оригинальном изображении
На бумагу вообще не смотрите. Она лишь промежуточный носитель. Чернила при нагревании меняют свои свойства, оттого и цветопередача меняется.
Acid
Непрочитанное сообщение Acid » 29 сен 2017, 14:55
Всем привет! Знаю,что данная проблема обсуждалась 100 раз, но я немного запуталась. При переносе на кружку появляется вот такой дефект на отдельных участках кружки. Поигралась с прижимом - не помогло. При уменьшение температуры изображение плохо пропечатывается, при увеличение зернистость сильнее, либо изображение "плывет" (особенно текст). Отпечаток просохнуть успевает (но сохнет почему-то очень долго). Подскажите, пожалуйста, что делать в данном случае.. :oops:
Непрочитанное сообщение vendor » 29 сен 2017, 17:47
Acid писал(а):Отпечаток просохнуть успевает
Не успевает. Была такая проблема на сублибумаге ИСТ. Вроде принт высох, а на самом деле нет. Сушил отпечаток над прессом. Когда он в турубочку скрутился, вся влага лишняя из него выпарилась, тогда и перенос получился хороший.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 30 сен 2017, 08:51
Acid, проверьте так же, на той ли стороне бумаги печатаете?
Acid
Непрочитанное сообщение Acid » 02 окт 2017, 12:25
СублиМастер писал(а):Acid, проверьте так же, на той ли стороне бумаги печатаете?
Спасибо, проверила первым делом.
vendor писал(а):Не успевает. Была такая проблема на сублибумаге ИСТ. Вроде принт высох, а на самом деле нет. Сушил отпечаток над прессом. Когда он в турубочку скрутился, вся влага лишняя из него выпарилась, тогда и перенос получился хороший.
Была уверенна, что высох, т.к. после печати последнего отпечатка отвлекли и в итоге отпечаток пролежал всю ночь, ради эксперимента оставила вчера другой отпечаток так же на ночь - не высох!)
Получилось просушить в прессе, правда сушить пришлось дольше, чем пресс разогревается до нужной температуры. Бумага, действительно ИСТ. Спасибо!))
Теперь буду думать, как побороть следы от зубчиков на бумаге.. :evil: :D
