Заготовки для изготовления медалей
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 22 мар 2014, 00:06
Вкладыши клеил на двухсторонний скотч. Заказчик ошибся в дате и попросил изменить год. Так вкладыш 50 мм через пару дней после изготовления с трудом оторвал. Верней трудно подцепить его, т.к. есть пазы для вкладыша. Как то не рассчитывал что двухсторонний скотч так надёжно будет держать.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 23 мар 2014, 09:43
Руслан писал(а):есть вставки в медали под золото, серебро. а под бронзу нет нигде
А какая проблема купить вкладыши белого цвета? Ведь польза очевидна - можно подобрать цвет фона под медаль любую и самое главное можно без проблем на белой вставке печатать фото и другие предметы где есть белый цвет. По цене они такие же как золото и серебро. Я лично взял поровну эти три вида.
VVA
Настоящее имя: Владислав
Непрочитанное сообщение VVA » 29 апр 2014, 14:40
А если взять золото и добавить красного при сублимации (чуточку) то возможно будет похоже на бронзу (ну или текстурки какой ) ;)
Жизнь - жизнью, а работать надо :(
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 25 июн 2014, 11:51
kosta писал(а):можешь сказать-я не боюсь.
делал для выпускников. Всего 24 шт. Это подарок от кл. руководителя и зауча школы выпускникам.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 25 июн 2014, 12:34
Сергей3 не плохо) :) Запамятовал, подскажи где берешь вкладки под субли 25 мм.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 25 июн 2014, 12:52
http://printmet.ru/services/
Не хватило 6 шт всего под 25 мм, пришлось заказывать. Заказал 100 шт., заодно и на 50 мм. заказал для медалей. Вот думаю где бы линзы заказать для этих целей? Думаю с линзой медаль под 50 мм вставку солидней выгладить будет. Не понравилось, то что они работают только с ТК Деловые линии. Первый раз через эту ТК получал. На сайте не видно у них когда точно придёт груз, а главное сколько стоит. На других всё это есть и даже можно заказать оповещение о приходе на телефон и на эл. адрес.
Непрочитанное сообщение Best_Orel » 25 июн 2014, 21:10
Я ДЛ пользуюсь только для отправки в ближайшее зарубежье) Дешевле выходит) К примеру ПЭК при доставки в Минск насчитала 1750, ДЛ 1150
Непрочитанное сообщение dunduk60 » 25 июн 2014, 21:20
хорошо получается на прозрачной пленке завтра куплю для лазерного принтера до этого сделал струником но боиться воды, лазерным будет самое то.
оеое то
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 25 июн 2014, 22:46
Прозрачная плёнка если хорошо, то только для оборота. А так на мой взгляд не солидна, не надёжно и нужно вырубщик иметь под 25 или 50 мм. А тут не каких проблем нет с этим.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 28 июн 2014, 09:16
Снимал выпускной. На овации выпускникам дополнительно вручали медали. А вот уже на самом выпускном во время конкурса уже я заметил, что вставки от этих медалей начали вылетать вкладыши. Один из них я нашёл на полу и отдал выпускникам. Причём не заметил не скотча, не клея на ней. Создалось впечатление, что они просто держались за счёт краёв которые по ходу плотно заходили. По нанесению тоже не понял чем делали - толи гравировкой, толи стеснением каким либо, т.к. кроме надписи был и герб района. Всё сделано в одном сероватом тоне. Но я правда не рассматривал - времени не было. Я же медали делал для другой школы.
