а можно интересно сублимационными чернилами напечатать, будут ли они крепче держаться на бумаге. ведь один фиг под пресс все идетVIVA-PRINT писал(а):Ваша водянка, думаю, будет успешно выстирываться
- Руслан
- Настоящее имя: Руслан
Делимся фотографиями готовых продукции
Можно, но цвета будут не те.ruslan писал(а):а можно интересно сублимационными чернилами напечатать
- VIVA-PRINT
- Настоящее имя: Вадим
Технология ножницы+умелые руки не предусматривает другого форматаVkadre писал(а): Я так понимаю, вы спецом оставили белые места где на надписи
Цвета-то как раз те будут. При нагреве краска проявится, только стойкость изображения не повысится скорее всего от этого...СублиМастер писал(а):Можно, но цвета будут не те.
То есть Вы утверждаете, что если напечатать скажем на фотобумаге сублимационными чернилами и разогреть в прессе, цвета на фотографии будут, как на фотографии, напечатанной водными чернилами? Вы уверены в этом?VIVA-PRINT писал(а):Цвета-то как раз те будут. При нагреве краска проявится
- VIVA-PRINT
С чего бы это?
Фото напечатанное водянкой инкмей от напечатаного водянкой инктек и то будет отличаться.
НО напечатанное и прогретое, будет иметь те же цвета, что и при переносе. Не сам придумал. Одна из компаний оказывающих услуги профилирования предлагала профиль сделать для принтера на основе мишеней распечатанных и тщательно прогретых...
- Руслан
так я не понял, получается что стойкость сублимационных чернил такая же как и водных, и не стоит заморачиваться по этому поводу? и как улучшить стойкость к стиркам, печатать на лазернике? (на этой бумаге написано что печать на струйнике).
Есть специальные термотрансферные бумаги для прямой печати сублимационными чернилами. Например . И не смотря на то, что она конкретно для сублимационных чернил, не все из них хорошо на ней способны печатать. Конкретно Durafos при прямой печати не дает живых цветов после нагрева. И это, заметьте, на специальной бумаге. А Руслан печатает на бумаге для водных чернил. И на ней, как не старайся, сублимационными чернилами чуда точно не сделаешь. Именно поэтому я и написал - Цвета будут не те!
В профилировании я не специалист. Но думаю Basilok меня поддержит. Профиль нужно строить по конечному результату, то есть по отпечатку на кружке, майке и т.д. А строить профиль по отпечатку на бумаге, прогретому в прессе, думаю бессмысленно. Если, конечно, Ваша итоговая цель не печать фотографий на бумаге с последующим прогревом их в прессе.VIVA-PRINT писал(а): Одна из компаний оказывающих услуги профилирования предлагала профиль сделать для принтера на основе мишеней распечатанных и тщательно прогретых...
Руслан, хотите печатать на лазернике, купите бумагу для лазерного принтера. Хотите печатать сублимационными чернилами, купите бумагу именно для них. Логика простая.ruslan писал(а):так я не понял, получается что стойкость сублимационных чернил такая же как и водных, и не стоит заморачиваться по этому поводу? и как улучшить стойкость к стиркам, печатать на лазернике? (на этой бумаге написано что печать на струйнике).
Стойкость термотрансферов и так не самая лучшая. А если еще и технологию нарушать...
- АЛЯ
Напечатайте сольвентом.Стойкость улучшится.ruslan писал(а):как улучшить стойкость к стиркам
- Руслан
опять не понял, для чего бумага то специальная для субл. чернил. она что дольше цвет держит, или не трескается? нет у меня лазерника, и сольвентом не могу печатать. остается то что есть.
