- Heckfy
- Профессионал
- Настоящее имя: Руслан
попробовал 200\200... изображение получилось гораздо луче по сравнению с предыдущими двумя. но в некоторых местах все равно есть размытости.
Еще дольше попробовать держать или повысить температуру?
Посоветуйте пож-та что делать?
- Руслан
это скорее всего бумага не плотно прилегала (края кружки закругляются и к верху и к низу). я пробовал полную заливку от низа до верху - такие же проплешины. хотя у кого то очень даже получаются. попробуйте время до 300 сек увеличить, не помню у кого то так получилось.
Всем привет, наконец-таки я тоже решил свою проблему белых полосок от нагревательных элементов и у я тоже пришел к таким параметры 200 гр. И 200 сек. Должен отметить, что время выходит раньше, чем температура в прессе поднимается до 200 гр., т.е. когда я вытаскиваю кружку из пресса, то температура в мнем примерно 190 гр., а бумага очень желтая, видимо от большой температуры, зато картинка классная выходит. Надеюсь, что такую температуру выдержит мой нагревательный элементы не сломается раньше времени.)))
Heckfy, вот я описывал очень похожую проблему. Почитайте.Heckfy писал(а):Посоветуйте пож-та что делать?
- Kingoff
Heckfy, да, попробуйте увеличить время.. И еще такое бывает когда бумага не прилегает к кружке по всей длине, а чуть чуть приподнята за счет того, что длина шаблона больше чем длина обклееной части. В следствии этого шаблон в прессе сминается в еле заметную гармошку. Этого достаточно, чтобы остались подобные следы. Нужно при наклейке шаблона, приклеив одну сторону, как бы натягивать низ за вторую.
- Heckfy
- Профессионал
Спасибо. Бумага у меня не выступает за края кружки,использую сумблимационную. Вот с силой прижима не знаю как быть.. как проверить сильно я ее жму или нет-)) Выставляю на глазок чтоб не прокручивалась кружка от незначительного усилия.СублиМастер писал(а):Heckfy, вот тут я описывал очень похожую проблему. Почитайте.
- роман
Heckfy ,рекомендую проверить в прессе на наличие люфта . т.е. взять и немного пошатать в стороны металлическую планку(фото1 красная стрелка). если у вас все нормально, то думаю информация пригодится все равно кому нибудь. у меня такое было на новом прессе vector sb03 из-за отсутствия одной гайки-1(фото2) и я сделал так: выкрутил 4-е болта(фото1 синяя стрелка) из планки,под пластинкой находится сквозное отверстие для болта(в процессе разборки увидите). провертье наличие граверов, если их нет, поставьте. затяните болт намертво гайкой 2(фото2),полностью отверните регулировочную гайку 3(фото2) и накрутите гайку 1(фото2) на болт.в итоге гайка 1-служит контрогайкой для регулировочной 3 и не дает люфтить планке соответственно делает равномерным прижим и не уходит в конус. гайгка отпускается/затягивается ключом и выставляется нужное давление. давление я замерял так: в холодный пресс зажимал кружку с заготовкой из бумаги 200*90 и по окружности дна и верха подсовывал полоску из такой же бумаги между стенками кружки и ТЭНа,выявляя слабый прижим(примерно как щупом регулировка клапанов в двигателе). для кружек использую сублимагу т.к. на ней практически не остается следов от роликов и быстрее сохнет, а для футболок использую ist т.к. она тонкая и не оставляет вмятин по контуру листа. к стати на плоском прессе bulros тоже был "косяк"- в том месте где крепится 4-мя болтами нагревательная плита, под двумя болтами были вставлены лишние шайбы из-за чего она явно была под углом,с одной стороны прижим был сильнее и соответственно влияло на качественный перенос. вот такие малозаметные "косяки" китайцев могут повлиять на брак.
- роман
при тренировках с переносом рекомендую печатать на кружках фото своих знакомых или близких, потому что даже брак их удивляет и можно подарить или продать по 50р тем самым как-то покрыть расходы
- Best_Orel
Народ, помогите крупный заказ горит! Заказчик докопался что изоброжение не слижком четкое ... из-за чего может быть? Перебор с температурой и/или времение?
