GoodBoy
Настоящее имя: Владимир
Непрочитанное сообщение GoodBoy » 21 окт 2014, 14:52
тогда ничего не понимаю. Жена не правильно воткнула насадку, загорелась ошибка E2, она выключила. Отсоединила насадку E2 не пропала. После еще одного включения пресс просто потух. Что вышло из строя?
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 21 окт 2014, 15:01
Неправильно подсоединить невозможно. В разъёме есть паз. Если такое произошло (Ваша жена сломав паз силой воткнула разъём), то Вам надо разобрать разъём и посмотреть распайку контактов. Вполне возможно, что из-за высокого напр. отгорели контакты термопары. Их надо припаять на место.
При подключении других насадок всё работает нормально?
GoodBoy
Непрочитанное сообщение GoodBoy » 21 окт 2014, 15:03
При правильном подключении других насадок такая же ошибка е2 была, а потом пресс просто не включился
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 21 окт 2014, 15:06
Я не в силах больше ничего Вам подсказать дистанционно. Надо блок диагностировать.
GoodBoy
Непрочитанное сообщение GoodBoy » 21 окт 2014, 15:09
разъем целый. только-что посмотрел.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 21 окт 2014, 15:11
Если "просто не включается", "просто не заводится", "просто не светится" и т.п., то в 90% случаях проблема в питании. Дистанционно, как уже сказал Александр, Вам не поможешь.
Предохранитель-то хоть целый?
GoodBoy
Непрочитанное сообщение GoodBoy » 21 окт 2014, 16:41
предохранитель целый
Random
Непрочитанное сообщение Random » 25 ноя 2014, 05:30
Здравствуйте.
Смотрю тема по ремонту термопрессов, может и мне кто поможет?..
Есть у нас пресс Monti Antonio mod.200
Последнее время у него стала появляться такая проблема - на одной плите по краям прижимает нормально, а в середине получается овал не дожатый чтоли. При этом на второй - подобная проблема - но не прижимает уже не в самой середине а с одного из боков и получается как-бы полуовалом таким..
Может кто сталкивался, в чемможет быть проблема?..
Спасибо.
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 25 ноя 2014, 19:39
Random писал(а):на одной плите по краям прижимает нормально, а в середине получается овал не дожатый чтоли. При этом на второй - подобная проблема - но не прижимает уже не в самой середине а с одного из боков и получается как-бы полуовалом таким..
Плету нагревательную повело. Приложите к ней торец металлической линейки и всё увидите. Если это так, то лечить можно, подкладывая мягкий силиконовый коврик и давление увеличивать. Тогда прижима по всей плоскости можно добиться.
Random
Непрочитанное сообщение Random » 28 ноя 2014, 07:10
Спасибо, это пробовали, с плитой все нормально...
Вернуться в «Сам себе мастер»
