Печать тарелок в 3D прессе
Все о сублимации на тарелках
peterburger
Настоящее имя: Максим
Непрочитанное сообщение peterburger » 19 мар 2015, 15:16
aclass105 писал(а):После нажатия на кнопку Vacuum - ничего не происходит
На холодном прессе или на горячем? ...если на горячем, то могу предположить,
что какая-нить защита срабатывает (типа от прегрева),
но и то, у меня такое после интенсивной работы иногда случается.
Панк-Рок всё спишет! (С)
aclass105
Настоящее имя: Станислав
Непрочитанное сообщение aclass105 » 19 мар 2015, 22:10
И на холодном пробовал, и на горячем - без разницы! Не срабатывает сразу. Я тоже предполагал, что срабатывает защита...но после того как он остыл, все равно повторяется такая задержка. Позвонил во Флагофф, сказали снять видео и им прислать, будут разбираться! Надеюсь как-то помогут, а то не комфортно работать с тарелками.
peterburger
Непрочитанное сообщение peterburger » 19 мар 2015, 22:35
Он у Вас всегда так работал или проблема появилась вдруг?
aclass105
Непрочитанное сообщение aclass105 » 19 мар 2015, 23:37
Он работал нормально, вакуум срабатывал сразу, сделал тарелку, начал следующую, нажал на кнопку и тишина...я уже подумал что вакуум вообще сломался. И тут внезапно(через 2 минуты) он включился и начал выкачивать воздух. Почти без пробега. около 150 кружек и 3-4 тарелки сделал.
peterburger
Непрочитанное сообщение peterburger » 20 мар 2015, 00:20
С фильтра-осушителя конденсат сливаете?
aclass105
Непрочитанное сообщение aclass105 » 20 мар 2015, 00:28
Я смотрел - там пусто.
peterburger
Непрочитанное сообщение peterburger » 20 мар 2015, 18:13
Может попробовать с контактов компрессора напряжение померить тестером в момент включения,
приходит али нет, если нет, то дело в иликтронике наверное. Во всяком случае я б начал с этого.
aclass105
Непрочитанное сообщение aclass105 » 05 апр 2015, 12:54
Сделал вакуум, теперь включается сразу после нажатия кнопки. :yahoo: Проблема была в панели управления. Разобрал панель управления, сбросил батарейку (так, на всякий случай :D ) и поджал все провода, какой-то видимо отходил. Все оказывается просто было!
Врединка
Настоящее имя: Екатерина
Непрочитанное сообщение Врединка » 05 апр 2015, 22:18
Мне интересно, а с таких тарелок есть можно? Или они только как украшения?
И помогите пожалуйста не могу я понять,как вы надрезаете надрезы и крепите всё на тарелку,может кто сможет фотографии выложить такого дела? Очень буду вам признательна.Эта информация может многим помочь новичкам.
А также не понимаю ,что сверху ложить между мембранной и тарелкой,что бы лучше пропечаталось? Кто то пишет рулон бумаги,а как его укладывать,можно фото? Что ещё можно ложить между тарелкой и мембранной?
И надо ли что то с низу подкладывать под тарелку?
peterburger
Непрочитанное сообщение peterburger » 08 апр 2015, 19:07
aclass105 писал(а):Все оказывается просто было!
Как говорят у радиомонтажников: "Не строй теорию — ищи контакт!" ;)
Врединка писал(а):Мне интересно, а с таких тарелок есть можно? Или они только как украшения?
Ну, кружки вряд-ли делаются (в большинстве случаев) для украшения, как правило из йих пьют что-то, это что-то может быть даже горячим.
Опустив цепь дальнейших логических умозаключений, делаю вывод — лично мне есть из тарелков можно.
Надрезы делаются (как правило) от края по направлению к центру, как ранее излагал, можно и слегка вкось, чтобы замаскировать среди подходящих элементов картинки (если таковые есть). Длинна надреза зависит от размера и глубины тарелки. Как делать надрез (???), видимо ножницами (два конца, два кольца, по серединке винтик или что-то подобное). Крепится все это термоскотчем или чем-то другим более бюджетным.
Между тарелкой с принтом кладется полоска бумаги шириной в ~1 см согнутая вдоль пополам, длинна больше диаметра тарелки (для отвода воздуха из под мембраны). Рулон бумаги (????) Че-то я не догоняю. Что бы лучше пропечаталось — не знаю, я ничего не кладу, лишний материал — лишнее препятствие для теплопроводности (КМК). Снизу ни чего не кладу, акромя пружины по кругу для щадящей эксплуатации мембраны.
А вообще-то, как говорится: "Покурите форум!" и youtube, там и видеоинструкции йэсть...
