Вопрос по Epson L110
leon002
Настоящее имя: Леонид
Непрочитанное сообщение leon002 » 02 мар 2017, 11:19
Денис Алексеевич писал(а):и это еще "левой" програмкой!
ну не ужели нет ещё такого кулибина, которые сбрасывает счетчики бесплатно?
Лучше жить в нужде, но быть человеком, чем жить в достатке, но быть свиньей!
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 02 мар 2017, 11:24
leon002 наверняка есть, только не заморачивается, обычно, народ 1-2 раза в год экономить 400 руб :unknown:
leon002
Непрочитанное сообщение leon002 » 02 мар 2017, 11:28
Денис Алексеевич писал(а):экономить 400 руб
Экономия должна быть во всем, как говорится, копейка руб. бережёт!
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 02 мар 2017, 13:10
leon002, не нужно зацикливаться на одной только этой программе. Нужно искать Adjustment для L110. Но ссылку рабочаю мало где найдёте. И ещё Adjustment идут строго под конкретный принтер. т.е. другие версии и принтера не подойдут. Но с ней по осторожней - она сбрасывает всё. Ей обычно пользуются коргда меняешь ПГ или плату и т.п. Т.е. обнуляет принтер полностью может. Ну и натворить бед без опыта. Я как то такой програмой пользовался для Л800 когда менял и ПГ и центральную плату. Инструкция по сбросу памперсов здесь (нашёл на скорую руку) http://www.printer34.ru/poleznaya-infor ... -l350-l355 но ссылки на саму программу нет там.
Непрочитанное сообщение VIVA-PRINT » 03 мар 2017, 08:13
leon002, чтобы экономить, купите АнтиПамперс. Одна программа на все принтеры и ни каких кодов. Или Ajp, упомянутую выше. 20$ и тоже ни каких кодов.
Joniak
Непрочитанное сообщение Joniak » 30 мар 2017, 12:35
Доброго времени суток. Принтер l110 выдает замятие бумаги, разобрав его убедился, что нет замятия. PrintHelp выдает критическую ошибку и следующие коды:
0x0A CR load position excess load error. CR motor failure, CR unit drive mechanism overload (paper jam, foreign object, change lever failure), cable disconnection, Motor driver failure. Main Board failure.
0x50 CR home position seeking error. Paper jam or foreign object. Deformation of the main frame. Overloaded mechanism. Broken motor. Cable disconnection.
Из этого следует, какие то страсти, то ли сломан мотор, то ли рычаг переключения.
Пробывал в самом начале лист бумаги вставить, так он его все нормально програлывает и по роликам он выходит.А потом выдает замятие бумаги. Может у кого, что подобное было.
vander
Настоящее имя: Давыденко Андрей
Непрочитанное сообщение vander » 13 апр 2017, 17:23
Здравствуйте!!!!!Подскажите в чем проблема!!!!!Черный цвет не печатает ,а какой-то светло серый ,а остальные вроде нормально!В чем может быть проблема?????
scamoff
Настоящее имя: юрий
Непрочитанное сообщение scamoff » 13 апр 2017, 17:25
Добрый день коллеги. осилил всю ветку про Л110, сделал кучу закладок, спасибо за советы( на будующее). Сейчас испытываем этот принтер на прочность. подскажите
1. на 13,04,17 как рассчитать стоимость печати листа на а4 в цвете (хотя бы среднюю)(бумага сублимац. чернила для сублимац)
2. появилась проблема, как напечатать на черных футболках белым, можно ли это решить с помощью этого принтера.
3. кто то пробовал печатать на материале "холст", по идее проблем с печатью на струйнике нет,но вот как это все выглядит
4. все ссылки на цветовые профиля пустые уже, ели у кого есть буду благодарен
5. Как сделать составной бесшовный перенос на футболку как тут http://savepic.ru/7816267.htm , очень интересна технология, что бы вышло без швов. Сильно не пинайте
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 14 апр 2017, 10:14
scamoff
1. считайте средний расход 1 мл чернил на А4 лист. Далее сами посчитаете исходя из своих цен
2. нет
3. не сублимационными же чернилами?
4. профиль, в идеале, нужно строить под свою связку принтер-чернила-бумага-параметры переноса-изделие. При замене хотя бы одного звена - новый профиль
5. печать большими форматами (А2 и более) в больших прессах на выкройках, потом отшив. Остальные пути крайне трудоемки и затратны.
scamoff
Настоящее имя: юрий
Непрочитанное сообщение scamoff » 14 апр 2017, 12:15
Денис Алексеевич писал(а):2. нет
можно уточнить про термотрансферную бумагу на темные ткани. Разве печатают на ней не на струйном принтере? чем не подходит Epson L110. Сама бумага белого цвета? я правильно понимаю что белый цвет на ней это сам фон? Печать на термотрансферной бумаге сублимационными чернилами невозможна?
все таки интересен опыт тех кто составлял рисунки из нескольких листов а4, возможно ли это
