Покупаем спектрофотометр
Денис1
Непрочитанное сообщение Денис1 » 08 ноя 2014, 12:49
dmitrih писал(а): Прибор калибруется по идущей с ним подставкой и вешается на монитор, где и тестируется подачей на него сигналов и его реакции на них
Чет смутило(про монитор), я ведь не указывал, прибор нужен чтобы строить профиля к принтеру. Оба же подойдут для этого?
dmitrih писал(а):Для этого есть бесплатный софт для диагнотики.
Где почитать о нем, или он прилагается к прибору? Как им пользоваться, подскажите . плиз, где можно узнать?
dmitrih писал(а):Правда всё по английски.
Какойнить гуд-перфект-фуллаксес. я с радость переведу. :D Надеюсь там так?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 08 ноя 2014, 12:55
Денис1 писал(а):или он прилагается к прибору?
Вот он :)
Денис1
Непрочитанное сообщение Денис1 » 08 ноя 2014, 13:09
Спасибо!
nikola63rus
Непрочитанное сообщение nikola63rus » 16 ноя 2014, 10:52
веду переговоры о приобретение вот такого спектрофотометра
Подойдет? А то что то смик профиль указан а RGB нет
Непрочитанное сообщение Kingoff » 16 ноя 2014, 13:21
Староват прибор, если его основной интерфейс usb 1.1, сейчас уже повсеместно 3.0 внедряют. Как бы не канула в лету поддержка 1.1, а с ней и ваш прибор.
Так же софт к этим приборам идет приколхозеный, а это может повлечь проблемы с обновлением ПО.
Владельцы подобных приборов, поправят если ошибаюсь.
nikola63rus
Непрочитанное сообщение nikola63rus » 18 ноя 2014, 08:16
Есть предложение купить I1 ,вот его файл диагностики, что скажите , стоит брать? если я правильно посчитал то проработал 28 часов.
General Information
Date and Time: 17.11.2014 15:19:08
Application version: Version 2.5.1
SDK version i1: Version 3.4.0 Build 131
SDK version iO: Version 1.1.2 Build 100
SDK version iSis: Version 1.0.6 Build 72
Platform: Microsoft Windows ???, Service Pack 1
Device Information
Device type: i1Pro (NO filter) [ Ambient Light Emission Reflectance Reflectance Scan Flash ]
Serial number: 311309
Firmware version: 503
CPLD version: 999
Dark measurement count: 81784
Lamp burning time: 102800 seconds
Spot measurement count: 5117
Scan measurement count: 40436
Dongle Test
Module "Scanner" is not licensed
Module "Monitor" is licensed
Module "Printer" is not licensed
Module "Printer RGB only" is not licensed
Module "Printer CMYK only" is not licensed
Module "Beamer" is not licensed
Module "Printer Easy RGB" is licensed
Module "Printer Easy CMYK" is licensed
Module "Digicam" is not licensed
Module "Editor" is not licensed
Button Test
Button is working normally
Calibration
Emission calibration: Successful
Emission Test
White measurement: Successful
Gray measurement: Successful
Black measurement: Successful
Red measurement: Successful
Green measurement: Successful
Blue measurement: Successful
Emission Test: Pass
Dark measurement
Dark measurement: Pass
Noise Measurement
Noise measurement: Fail, too much electronic noise
Noise measurement: Pass
Lamp test
Reflectance calibration: Successful
Reflectance measurement: Successful
Check measurement result: Successful
Reflectance Test
Reflectance spot test: Successful
Scanning calibration: Successful
Reflectance scan test: Successful
Measurement 1: Successful
Measurement 2: Successful
Measurement 3: Successful
Measurement 4: Successful
Measurement 5: Successful
Measurement 6: Successful
Measurement 7: Successful
Measurement 8: Successful
Measurement 9: Successful
Measurement 10: Successful
Reflectance drift test: Pass
*** PASS ***
General Information
Device Information
CPLD version: 999
Dongle Test
Button Test
Calibration
Emission Test
White measurement: Successful (X=116.422 Y=123.538 Z=109.780)
Gray measurement: Successful (X=47.865 Y=50.224 Z=46.560)
Black measurement: Successful (X=2.082 Y=2.163 Z=1.957)
Red measurement: Successful (X=70.194 Y=31.751 Z=0.979)
Green measurement: Successful (X=27.475 Y=80.987 Z=9.728)
Blue measurement: Successful (X=18.695 Y=9.376 Z=94.445)
Emission Test: Pass
Dark measurement
Dark measurement: Pass (-189.109)
Noise Measurement
Noise measurement: Fail, too much electronic noise (18.673)
Noise measurement: Pass (3.208)
Lamp Test
Reflectance Test
Reflectance spot test: Successful (LOT=102801 seconds, CIT=0.01278 seconds, LIT=0.0191078 seconds)
Measurement 1: Successful (L=95.754 a=-0.480 b=2.567)
Measurement 2: Successful (L=95.730 a=-0.483 b=2.581)
Measurement 3: Successful (L=95.697 a=-0.476 b=2.569)
Measurement 4: Successful (L=95.697 a=-0.477 b=2.575)
Measurement 5: Successful (L=95.669 a=-0.475 b=2.596)
Measurement 6: Successful (L=95.667 a=-0.472 b=2.592)
Measurement 7: Successful (L=95.669 a=-0.475 b=2.592)
Measurement 8: Successful (L=95.647 a=-0.471 b=2.608)
Measurement 9: Successful (L=95.639 a=-0.471 b=2.615)
Measurement 10: Successful (L=95.654 a=-0.472 b=2.591)
Reflectance drift test: Pass (0.033)
*** PASS ***
i1Pro__2014-11-17.rtf
(40.48 КБ) 21 скачивание
Непрочитанное сообщение Kingoff » 18 ноя 2014, 14:40
По времени, лампы до 900к работают у некоторых. Отсутствие фильтров ребята на резетерс как-то софтово решают.
Не знаю, стоит ли обращать внимание на это:
nikola63rus писал(а):Module "Printer" is not licensed
получается, что для профилирования принтера доступен только упрощенный вариант :unknown:
nikola63rus
Непрочитанное сообщение nikola63rus » 18 ноя 2014, 15:45
Kingoff писал(а):получается, что для профилирования принтера доступен только упрощенный вариант
Если я правильно понял то для стороннего софта лицензия вообще пофиг! Здесь больше аппаратная часть интересует, т.е. состояние "железа", а не софт.
nikola63rus
Непрочитанное сообщение nikola63rus » 29 ноя 2014, 14:59
Еще один вопрос знатокам! если с спектрофотометром нет в комплекте калибровочного эталона, я понимаю тогда прибор бесполезен?
Непрочитанное сообщение Kingoff » 29 ноя 2014, 16:22
nikola63rus, я думаю его отдельно можно купить :unknown:
Хорошо, в colormunki он в прибор встроен, меньше проблем.
