Непрочитанное сообщение Best_Orel » 08 мар 2015, 12:13
Lexik
Только увидел ... но я думал и так понятно, просто провода перетерлись от башки к термоэлементу, они в принципе и так видны, если еще актуально завтра даже сфоткаю)
Непрочитанное сообщение Aduanit » 08 мар 2015, 12:59
столкнулся с такой проблемой, пресс плоский,высокого давления.
После влключения,температуру набирает нормально,до установленной, но после закрытия плиты, издает сигнал и температура зашкаливает сразу на 50-70 гр, открываешь,температура опускается до установленной.... сигнал издает -походу извещает о том ,что температура зашкаливает...
куда копать? ну и как вылечить пациента?
Подозрение падает на обрыв провода...но вот только где
Непрочитанное сообщение АЛЯ » 09 мар 2015, 06:34
Aduanit писал(а):Подозрение падает на обрыв провода...но вот только где
Андрей, смотри в самой плите термопару.
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 04 апр 2015, 20:03
Best_Orel писал(а):провода перетерлись от башки к термоэлементу,
Сомневаюсь..там хорошая изоляция.Скорее всего неправильно подключили в блоку разъём от нагревательной плиты и термоэлемент пробился.
В таких универсальных термопрессах как Heat Press Machine SD68-combo ,Vektor SB03 и многие другие часто неправильно подключают этот разъём и последствия печальны- выходит из строя контроллер HT46R47,термодатчик... и иногда микросхема памяти.
Проверить работоспособность нагревателя очень просто любым тестером или мультиметром.В разъёме от нагревательной плиты 4 контакта: два на нагреватель- прибор покажет десятки Ом и два на термодатчик- прибор покажет от 150 до 250 килоОм.
Lexik,рабочий блок без плиты покажет ошибку E2,если с плитой ошибка Е1,то термодатчик пробит.
tanol
Непрочитанное сообщение tanol » 05 апр 2015, 22:45
Alexandero писал(а):что делать , есть ли опыт самодельной термопары из чип и дип например???? Так как вырвать из другого термоэлемента вариант не приемлемый.Прошу подсказат
Ну если быть точнее то это не термопара,а NTC термистор .И нет разницы каким концом подключать к блоку.
В интернете писали об этом.Более подробно можно прочесть здесь: [hide]http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... R47&page=3[/hide]
Иваныч
Настоящее имя: Егор
Непрочитанное сообщение Иваныч » 21 апр 2015, 19:43
Скажи пожалуйста, в чём дело: У меня плоский пресс Булрос, в работе менее года, при включении когда пресс открыт, датчик времени сразу начинает считать? что подскажите?
yurec
Непрочитанное сообщение yurec » 21 апр 2015, 19:46
Иваныч писал(а):что подскажите?
Рекомендовал бы посмотреть сам датчик, который срабатывает при закрытии, на таймер.. может он сломался, или пружинка соскочила - я правда сам его никогда не видел, но дело точно в нем :)
Иваныч
Настоящее имя: Егор
Непрочитанное сообщение Иваныч » 21 апр 2015, 20:16
Понял спасибо. Гляну :)
Иваныч
Настоящее имя: Егор
Непрочитанное сообщение Иваныч » 21 апр 2015, 20:22
датчик в порядке, при закрытии пресс щёлкал раньше. а сейчас нет. А пружина сама где её искать там?
goodspid13
Всем у кого умер крнтроллер
Непрочитанное сообщение goodspid13 » 24 апр 2015, 22:16
Всем у кого умер крнтроллер китайского термопресса настоятельно рекомендую обращаться суда [hide]http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t ... ht=ht46r47[/hide] реально парни работчие контроллеры высылают! ПРОВЕРЕНО на себе
Вернуться в «Сам себе мастер»
