Брак при нанесении на кружку
dswarlock
Непрочитанное сообщение dswarlock » 14 апр 2017, 14:18
zzhanna писал(а): zzhanna » 57 минут назад
dswarlock, сделайте калибровку головы и попробуйте печатать с открытой крышкой
и еще проверьте как будет дело обстоять , если взять другой профиль
я постоянно печатаю с открытой крышкой, ну попробую сделать колибровку....профиль попробую поствить другой
dswarlock
Непрочитанное сообщение dswarlock » 20 апр 2017, 10:29
ничего не помогло пробывал и так и так..все равно при переносе на кружку бьют красные точки именно где белое на фотках с полной заливкой такого нету, вот вчера подушку делал такая же хрень получилась скрасные точки по контуру картинки но почему-то не везде в не которых местах в некоторых нормально, не пойму в чем дело... дайте дельный совет что делать???
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 20 апр 2017, 12:09
dswarlock принтер требует обслуживания. Вам писали это сразу и в первом ответе. Чистка поверхности ПГ, капы, ракеля, шланчики на вывод в памперс с ПГ. После рекомендую почистить голову стандартными прочистками, установив ПЗК с промывочной жидкостью или оригинальными чернилами. (не увидел модели принтера)
Если ПЗК нет, или это л-серии с встроенной СНПЧ, почистить своими залитыми чернилами разок.
Проверить сроки годности чернил, по возможности пользоваться чернилами поновее и почаще печатать на принтере.
Непрочитанное сообщение Сергей3 » 20 апр 2017, 12:41
Ещё и почистить энкодер (прозрачную ленту) не помешает. ОТ этого тоже брак бывает. А так Выше Денис написал всё. Не стоит ждать погоды а самому делать. Если лень то в СЦ отнесите или купите новый если деньги позволяют. Если вы как на кружках так и на ткани пробовали значит это 100% принтер виноват. И не всегда можно исправить это. Как повезёт. Иногда чиска парковки и дна ПГ бутербродами помогает лишь на первое время после всё повторяется.
Непрочитанное сообщение Денис Алексеевич » 20 апр 2017, 13:17
Грязная голова
Чистая голова
Elena2
Непрочитанное сообщение Elena2 » 17 май 2017, 03:40
Всем привет, это мое первое обращение и сразу, спасибо всем, у кого училась. У меня такая проблема вышла-меняется цветопередача при печати на кружке. Причем не угадать когда какая то красный вылезет, то наоборот. Может кто то подскажет, очень огорчают фотографии. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 17 май 2017, 03:55
StrongeR
Настоящее имя: Иван
Непрочитанное сообщение StrongeR » 08 июн 2017, 13:16
Ребят,что вы делаете с бракованными кружками(с не качественным принтом) выкидываете?
Непрочитанное сообщение СублиМастер » 08 июн 2017, 14:25
StrongeR писал(а):Ребят,что вы делаете с бракованными кружками(с не качественным принтом) выкидываете?
Можно в муфельной печи обжечь, тогда кружки чисто белыми станут. Их тогда можно под шелкуху или другое нанесение использовать. Например, такой термопленкой. Кто-то темной картинкой запечатывает поверх старой картинки, потом продать можно по бросовой цене. А можно просто раздать.
Непрочитанное сообщение Kingoff » 08 июн 2017, 15:04
