evilfreeman
Непрочитанное сообщение evilfreeman » 05 мар 2014, 03:30
Блин чуть лучше чем было но все равно брак :( Сейчас попробую поставить до 355ф и 160 сек. и посмотрим как прогреет, такое чувство что краску плохо переносит краска не доконца переходит на стакан :(
Проблемы с переносом изобажения
Непрочитанное сообщение vendor » 05 мар 2014, 04:41
evilfreeman писал(а):355ф и 160 сек
Сударь, у Вас пресс начинает обратный отсчёт после того как кружку зажали? Или сначала температура падает, потом поднимается и только потом начинает считать?
Если первое, поставьте 180-200 сек. время.
И обязательно фото получившегося изображения в студию.
evilfreeman
Непрочитанное сообщение evilfreeman » 05 мар 2014, 10:27
сначало температура поднимается до заданной потом обратный отсчет времени идет.
Непрочитанное сообщение vendor » 05 мар 2014, 11:12
evilfreeman писал(а):сначало температура поднимается до заданной потом обратный отсчет
Тогда 180 сек. много. Мне достаточно 20-30 сек.
Чтобы не гадать, сделайте перенос теста дюз на кусок синтетики, дабы исключить ошибку с выбором чернил / какого-то одного цвета.
Otorno
Настоящее имя: Татьяна
Непрочитанное сообщение Otorno » 05 мар 2014, 13:52
И бумагу другой стороной попробуйте...
evilfreeman
Непрочитанное сообщение evilfreeman » 05 мар 2014, 14:07
vendor писал(а):Сударь, у Вас пресс начинает обратный отсчёт после того как кружку зажали? Или сначала температура падает, потом поднимается и только потом начинает считать?Если первое, поставьте 180-200 сек. время.И обязательно фото получившегося изображения в студию.
Блин спасибо !!! Поставил время 180 идеально ровно получилось !!! ты теперь для меня второй после Бога ;)
Непрочитанное сообщение Руслан » 05 мар 2014, 14:19
evilfreeman писал(а):сначало температура поднимается до заданной потом обратный отсчет времени идет.
evilfreeman писал(а): Сударь, у Вас пресс начинает обратный отсчёт после того как кружку зажали? Или сначала температура падает, потом поднимается и только потом начинает считать?Если первое, поставьте 180-200 сек. время.И обязательно фото получившегося изображения в студию. Блин спасибо !!! Поставил время 180 идеально ровно получилось !!! ты теперь для меня второй после Бога
я так и не понял какой у вас пресс. но рад что получилось
Up6uc
Непрочитанное сообщение Up6uc » 05 мар 2014, 15:02
evilfreeman вот тут я писал о переводе фаренов с цельсии http://forum.sublimaster.ru/viewtopic.p ... 252#p63252
вот первый вариант http://2mb.ru/konverter/temperatura/
вот второй http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAl ... Farenheit/
пользуйтесь на здоровье.
Empty
Настоящее имя: Владимир
Непрочитанное сообщение Empty » 07 мар 2014, 12:57
хай,подскажите как уменьшить цветопередачу.Сугодня делал кружку с фото,цвета не много искажены.не сказать совсем плохо,но это не иделаьный-реальный цвет.цвет лиц не много уходит в красноту-оранжевый.да и по мне уж сильно картинка яркая.печатал 10 кружек там не сильно это заметно,а вот на лицах это заметно(клиенту конечно не видно)но я вижу.
и так:
195гр/175сек.но думаю это точно не в этом дело.дело думаю в настройках принтера
настройки печати:бумага обычная,качество-высокое.чернила инктек бумага ист.если что ткните пальцем,я просто за 3 дня форум на столько прочёл,что глаза красные...где-то видел профили и т.д и т.п,но может есть вариант намного проще
и в довес,где покупаете чернила интересуют инктек(вроде не плохо себя показывают)
Непрочитанное сообщение Руслан » 07 мар 2014, 13:46
Empty писал(а):где-то видел профили и т.д и т.п,но может есть вариант намного проще
Куда уж проще. Поищи - времени много не надо. А так попробуй уменьшить мадженту на -10(красный цвет) в настройках принтера при отправке на печать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 209 гостей
